Показано с 1 по 7 из 7
Тема: MEAN WELL LPP-150-12 помехи на НЧ диапазонах
    Белгород
    1,476
    Доброго здравия всем участникам форума!
    Имеется импульсный блок питания MEAN WELL LPP-150-12. Этот БП имеет корр.коэф.мощности.
    Блок питания установлен в металлический корпус , имеется заземление но не очень хорошие. Сеть двухпроводка.
    На 80м диапазоне в верх и в низ блок питания через каждые 70кгц даёт широкополосную помеху по приему.
    Читая форумы и понимаю что обычно радиолюбители сталкиваются со сплошной помехой характерной "пелене" .
    Тут же видимо похоже на частоту где работает ШИМ в БП.
    Восьмое чувство подсказывает что тут кроется хитрая не исправность.
    Блок питания новый, но с хранения.
    Может у кого есть такой БП и встречался с подобной задачей?
    Спасибо за инфу!
    Последний раз редактировалось Radiotester; 30.03.2020 в 01:33.
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    ...импульсный блок питания
    Скорее всего это гармоники частоты ШИМ. Посмотрите наличие и
    качество исполнения сетевого фильтра, и фильтра на выходе.
    Использую подобный блок питания MEAN WELL S350 13,5.
    Если не подключена антенна, то слышны подобные чередующиеся
    помехи, но только при прослушивании НЧ диапазонов.
    Уровень помехи в начале шкалы S-метра.
    Такие виды помех хорошо удаляются трансивером как несущая.
    При подключенной антенне скорее всего маскируются
    диапазонными шумами.
    Последний раз редактировалось Николай 2; 30.03.2020 в 06:09.
    Найдут на свою задницу проблему и потом героически её преодолевают..вместо того что бы купить или сделать нормальный трансформаторный блок питания. Я просто не понимаю..на дорогой трансивер деньги находят..а вот на нормальный блок питания нет...
  4. Спасибо от 18650, IG_58, vladimir., Глазунов
  5. #4
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Верить надо только семи чувствам.
    Восьмое и следующие ошибочны.
    Это помехи ШИМ. Они всегда были и будут.
    Уровни могут быть разными.
    Я свой БП "слышу" в деревне на 80-ке когда нет прохода.
    Появляется проход и он забивает этот ШИМ.
    Где то на форумах были рекомендации по снижению уровня помехи.
    Вроде параллельно выходному электролиту паяется SMD кондер до 1 мкф.
    Что то еще.
    Поищите, вроде тема называлась Ремонт MEAN WELL.
    Удачи.
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #5
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Tolya, Зачем вообще деньги тратить?.. Вот комповый переделанный экземпляр. Верой и правдой более 10 лет.. и никаких помех!!!
    Правда по входу поставил стандартные (китайские же, снял с других БП) фильтры, поскольку в моем не было, но посадочные места были.
    А по выходу провода, идущие к клеммам, намотал на ферритовое кольцо, несколько витков.
    Все это сделал во время переделки. Без фильтров даже и не тестировал.
    Заявленный китайцами ток по 12в был 12А. После модернизации гонял на 20А в течение часа. Все оказалось лучше, чем ожидал!!!
Название:	Power supply.JPG
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  8. Спасибо от Radiotester
  9. #6
    Аватар для RK3KR
    г. Павловск на Дону VR-32
    95
    ex. RA3QFY с 1989 по 2006 гг
    Посмотрите у DL2KQ есть описание борьбы с такой помехой
    Александр, SunSDR2 ► SunSDR2PRO ► SunSDR2DX ►
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #7
    Белгород
    1,476
    Фильтр присутствует, а качественный или нет это вопрос конечно сложный. БП похоже фирменный, поэтому сомневаться могу на 50%.
    То что это гармоники я как бы понимаю, но почему они так пролазят вопрос другой.
    При подключенной антенне конечно маскируется помеха, но увы тихие сигналы мешает слушать.
    У меня не одного трансивера нет заводского изготовленимя, все время собираю свое на коленках. Так что Ваш совет (критику)уважаемый Толя оставьте при себе!
    Спасибо.
    Читал эту статью, тут немного другой случай.
  1. Ответов: 208
    Последнее сообщение: 27.08.2023, 13:44
  2. Пропали все станции на диапазонах
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 08:51
  3. Вещалки на любительских диапазонах
    от НЛО в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 22:31
  4. Уменьшение шумов на НЧ диапазонах
    от RA3GJM в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:05
  5. О ВЧ диапазонах можно забыть.
    от rz3gu в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 12:13
