Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Таймер подачи напряжений на лампу
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Всем привет, ищу схему таймера для последовательной подачи напряжений, в данном случае для ГУ-43Б. Когда то находил схему, она сохранилась но нет описания и прошивки. Поиск по фото не рулит. Может у кого есть что ни будь подобное?
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Ищите тему Контроллер лампового усилителя мощности на Ардуино Нано, я недавно скетч написал, в том числе и порядок подачи напряжения и отключения.
    R8CDB, вам сюда.
    Keep your pecker up!
  4. Спасибо от R8CDB
  5. #4
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    sharp, Спасибо, оно!
  6. #5
    R8CDB, четвертую ножку нельзя подключать напрямую к +5В. Так не будет сигнала \MCLR (Reset), который абсолютно необходим для PIC16F84x. Правильно будет эту ножку соединить резистором 10кОм к +5В и конденсатором 100нФ к общему проводу. Кроме того, светодиоды нужно перевернуть, а обмотки реле зашунтировать диодами.
  7. #6
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Тоже хотел сделать на контролере, потом поразмыслив сделал на RC цепях . ИМХО намного надежней, усилитель от сети не отключаю годами Т.Е. никогда! Потому что уверен в повертаймере на 100%
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #7
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ок попробую на днях макет сделать.
  9. #8
    Наобором ввел в блоке питания возможность ручной подачи напряжений с сохранением правильной последовательности.
    73 ! ALEX **#*
  1. Выключение цепи при подачи 5В (Arduino)
    от vxl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 20:20
  3. Таймер
    от Стюха в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 14:04
  4. Тетрод - порядок подачи напряжений
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:04
