Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
  1. #91
    13,753
    LFF,
    1.При 120В анода 6Ж2П отдаст ок. 0.3Вт в режиме В, на нагрузку ок. 1к, так же (или чуть чуть больше), как и менее дефицитная 6Ж1П, менее дефицитная, с тем же накалом 170мА, с той же 7-штырьковой панелькой.
    2.Передатчик ламповый, для таких целей не будет "компактный и удобный", Вы ж еще БП к нему не описали.
    3.Как подсказали выше "компактный и удобный" для Ваших целей будет один транзистор (хоть биполярный, хоть полевой), с помощью бытового "адаптера" 9...12В, 1А, отдаст 5Вт, и не надо будет бездумно совать 200пФ разделительный кондер (не для "согласования", а подозреваю, что б не ё...ударило, анодом, а я после 2кВ жив).
    4.Извините, что такое "корзиночная" (авосечная, сумочная, портфельная...) я не понимаю, если можно опишите (для Коллег тоже).
  2. #92
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    .Извините, что такое "корзиночная" я не понимаю,
    Да ну)), коллега, https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B E%D1%80%D0%B7%D0%B8% D0%BD%D0%BE%D1%87%D0 %BD%D0%B0%D1%8F+%D0% BA%D0%B0%D1%82%D1%83 %D1%88%D0%BA%D0%B0&t bm=isch&source=univ& client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjd 5duTxeDoAhXOb5oKHUcj Bk0QsAR6BAgJEAE
    корзиночную антенну и поставить ее в качестве контура
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #93
    13,753
    UR4UBQ, Спасибо, а то я кроме "метелочной" и "ртутной" не знал, теперь вижу, многовитковая короткая рамка, главное, чтоб ТС мог их просчитать.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #94
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    "корзиночная"
    Кстати, немного оффтоп но вот тут https://radiolamp.net/news/332-detek...atushkami.html для себя открыл интересное применение нескольких кор3иничных катушек в детекторе. А подобное применение катушки в качестве приёмной антенны было в теме *Ретро-радио - регенеративный на лампах*...только не помню номер темы, по-моему в конструкции Виктора CMG-ник, интересно вот - в качестве передающей что получится у ТС..
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Хотя вот, кор3иночная...
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 11.04.2020 в 22:07.
  7. #95
    Делал подобный для наглядной демонстрации АРК-5 и АРК-15М в лаборатории. Схему срисовал с кварцевого калибратора волномера Ч4-1. Частота 1 МГц. Монтировал в корпусе усилителя древнего АО. Лампа его, не помню тип, БП - тоже родной, 115 В. Модуляции нет, прием в ТЛГ. Антенна - через конденсатор в анод. В начале был штырь, но из за переотражений в помещении заменил на рамку. Была готовая примерно 120х200 мм, несколько десятков витков. Не согласовывал, дальность всего до 5 м. Помогло, но не совсем, пришлось находить места расположения маячка в которых АРК правильно ориентировались, особенно наглядно было видно по поворотной рамке АРК-5. В конце 90х, когда вокруг появились ПК, от их помех работать перестало.
  8. #96
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Цитата Сообщение от LFF Посмотреть сообщение
    корзиночную антенну
    О, вот нашёл на сайте дедклуб))
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #97
    Еще раз спасибо всем кто отписался - кстати по поводу транзисторного варианта тоже думал, может и соберу ради интереса что-нибудь. А так - генератор на 6Ж1П работает вполне - модуляцию ему только переделал на анодную - УНЧ двухваттный собрал на П214 и дал модуляцию все через тот же трансформатор от системы пожарного оповещения (у него низковольтная обмотка есть и высоковольтная с отводами на 30, 70, и 100 вольт) - на низкоомную нагрузил усилитель, через высоковольтную подал питание на анод. Работает. С корзиночной антенной эксперименты пока не ставил - что-то не доходили руки. С катушкой связи 1/3 витков контурной и заземлением работает метров на 300 наверное на антенну о которой уже говорил.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    О изготовлении рамочных и корзиночных антенн на СВ диапазон был хороший материал с расчетами по этой ссылке http://www.microsin.net/adminstuff/h...e-antenna.html - правда она у меня сейчас почему-то не открывается. Рамку для приемника делал по размерам оттуда - попал в диапазон сразу же, вообще витки и емкость подбирать не пришлось.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Сдачу дипломов у нас перенесли на июнь по причине коронавируса. И так как времени стало больше сижу паяю в свое удовольствие - раз пошла ламповая тема собрал еще регенератор Сергея Беленецкого - неплохо он работает все же - 6Н2П как в оригинале не было - сделал на 6Н3П - теперь по вечерам радиолюбителей и вещалки послушать можно стало. Всерьез задумался также над тем, что не собрать ли полноценный передатчик на 6П15П - покопал литературу - и вот на каком решении остановился из книги "Любительская радиосвязь на КВ"
    Благо что радиодетали нашел где в условиях самоизоляции брать. Просто так сидеть неохота, хочется руки чем-нибудь занять, соберу пока этот УМ, возбуждение на 6П15П думаю с генератора на 6Ж1П подать, по идее хватить должно, а дальше - посмотрим. Заодно опыта наберусь и в постройке и в настройке, лишним не будет.
    Последний раз редактировалось LFF; 13.04.2020 в 11:21.
  11. #98
    13,753
    LFF, Можно сразу с 6П15П, 5Вт, и модулируйте хоть в 3-ю, хоть в анод, только не очень глубоко 30...50%.
  12. #99
    А лучше вот так на аналог 6ж5п и 6п15п
  13. #100
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    LFF...и в чём же была причина не возбуда Вашей 6Ж....?? И по какой схеме сейчас возбуждается 6Ж...??
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от TA1LC в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
