Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
  1. #71
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,848
    Я имел в виду собрать с Вашим контуром вот такую емкостную трехточку без кварца пока, для пробы лампы и панельки, загенерит или нет:
    В аноде и в экранной сетке резисторы по несколько килоом поставьте, от 1 до 5 - неважно.
    Потом усложнить вот так:
    Поймать анодным контуром резонанс с кварцем. А потом подцепить и модуляцию:
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.04.2020 в 00:18.
    Игорь
  2. #72
    Нет, видимо все же либо лампа либо панелька. Не работает. Завтра поставлю другую, вернее уже сегодня. Спасибо Вам за помощь огромное, когда перепаяю панельку - соберу по вашим рекомендациям и отпишусь.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    А мысль возникла такая - из этой схемы задающий генератор я собирал, кварц в металлическом корпусе возбуждался, резонанс тоже строился. Комбинированных триод-пентодов у меня нет, но есть 100% рабочая 6Н3П сделаю на одном ее триоде. Соберу завтра его для проверки кварцев, по идее 6Н3П в ней должна работать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LFF; 05.04.2020 в 00:53.
  3. #73
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,294
    R0SBW
    Еще проверить все переменные, подстроечные конденсаторы, на предмет КЗ.
  4. #74
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    854
    RD7M
    #71.....верхняя схема не загенерит...​катушка замкнула сетку на землю.....нужен разделительный кондёр 120-220пф..и параллельно катушке тоже должен быть кондёр-контур же должен же быть!...да и вторую и третью сетки соединить вместе с анодом увеличится проходная ёмкость лампы и увеличится склонность к самовозбуждению-что и требуется... кварц нужно включать между первой сеткой и анодом(​уже говорил-не слушаете старого мудрого воина)....
    Последний раз редактировалось RD7M; 05.04.2020 в 05:35.
  5. #75
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    324
    RU3DVD
    Так первая верхняя схема #71вообще не генератор, автор забыл включить (подрисовать) кварц.
  6. #76
    Аватар для RD7M
    854
    RD7M
    ...в тексте сказано-емкостная трёх точка без кварца--а значит в место кварца должен быть контур....увы...
  7. #77
    nr Армавир
    374
    ua6afn
    5 коп.
    Дело не может быть в "шурупно-деревянном" монтаже? Древесина -влажность- утечки-добротность...
    От кварцев Б1 (?) и так плохие воспоминания..
    73!Сергей ua6afn
  8. #78
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,848
    Коллеги, да, извините, конденсатор в верхней схеме я пропустил - уже сильно спать хотелось.
    Вот как-то так:
ID:	332580 Нажмите на изображение для увеличения.
    ки-13, это генератор, но там кварц не нужен. Это для проверки всего остального схема, кроме кварца.
    RD7M, конечно, можно и в триодном включении, лишь бы загенерило.
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.04.2020 в 10:16.
    Игорь
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #79
    Чудо произошло! Загенерил гад! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332586 по этой схеме собрал на 6ж1п запустилось все, проверил кварцы - все живые, резонансы строятся там, где надо. Да, такой эпической войны и драмы давненько не было у меня)
  11. Спасибо от RA3QVS, Suh, UR4UBQ, UR5ZQV, Костя5656
  12. #80
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,848
    Ну, уже проще. Вот что значит нормальная стандартная схема без выкрутасов.
    Теперь поменяйте на 6Ж2П, и затем цепляйте модулятор.
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.04.2020 в 12:04.
    Игорь
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от ta1eh в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
