Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    схема какая-то нетрадиционная.
    Да обычная схема, типа так
    Только тут напряжения единицы вольт (кварц тоже карболитовый), а тут десятки, можно с кондерами поиграться (мне пришлось), еще и корпус кварца заэкранировать.
    Засада полная. Но ведь у автора она работала! Даже на ютуб выложено было что работает. Блин, как чувствовал что не надо было ее собирать. Просто дело вот в чем - время идет, на эксперименты его остается мало. Тем более что может и не запуститься. Может быть попробовать собрать вот этот вариант?
    Или из книжки Отряшенкова перемотать контура на СВ, тут как раз обычный генератор электронной связью
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    LFF, лажа какая-то, а не схема. Соберите нормальную схему какую-нибудь, стандартную, а модуляцию точно так же в третью сетку подайте.
    Игорь
  4. Спасибо от kvn
  5. #14
    Первую схему я собирал, только до ума не довел. Задающий запустился сразу. С усилителем мощности разбираться не помню почему не стал, то ли работа то ли еще что заставили в долгий ящик отложить. Если у присутствующих есть еще рабочие предложения, скиньте пожалуйста. Желательно конечно с модуляцией по пентодной сетке на 6ж2п и кварцевой стабилизацией, мощности большой не надо
  6. #15
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну Вы же диплом готовите и , вероятно знаете, что для самовозбуждения генератора нужно выполнить 2 условия - баланс фаз и баланс усиления
    первое в схеме на 6Ж2П выполняется, если анодная нагрузка имеет емкостное сопротивление, т.е. резонанс контура, состоящего из дросселя и суммарной емкости монтажа и ОС должен быть ниже частоты кварца т.е индуктивность дросселя должна быть не менее, чем я указал выше
    второе условие достигается тоже при достаточно большой анодной нагрузке, т.е. при достаточно большой индуктивности дросселя
    Т.е. надо прежде всего заменить дроссель на заведомо годный -можно готовый китайский зелёный полосатик
    ну и если на поможет , то поиграться емкостями кварца - для разных типов возможно потребуется разная емкость
  7. Спасибо от svoy 3000, UR4UBQ
  8. #16
    Открою секрет - я на самом деле вообще не связист,а пилот, курсант ОЛТК ГА вертолетчик. У меня тема - радиотехническое оборудование Ми-171, захотелось просто некоторые соображения продемонстрировать, да и вообще нормально подойти к сдаче, а не просто копипастить и сдавать. Поэтому что либо могу и не знать, простите если что. Дроссель я бы нашел, но карантин пока, магазины закрыты.
  9. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    LFF, попробуйте вот так, без дросселя, на 6Ж2П, только в третью сетку подайте модулирующий сигнал и оставьте контур в аноде:
    Можно еще вот такую попробовать на 6Ж2П, оставьте 1 кварц и Ваш анодный контур, модуляцию в третью сетку:
    Вот еще одна, вместо 6Ж1П можно ту же 6Ж2П, емкости в цепи управляющей сетки нужно будет увеличить, чтобы надежно запускалась:
    Да и из книжки Отряшенкова нормальная схема, только измените катодную цепь и в цепь управляющей сетки включите кварц, как в предыдущей схеме.
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.04.2020 в 00:14.
    Игорь
  10. #18
    Спасибо, сейчас разберу то что напаял и сделаю. Благо досочно-гвоздевые технологии позволяют работать быстро.
  11. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, любую из этих схем на доске Вашей можно за 20 минут опробовать
    Игорь
  12. #20
    Белгород
    1,476
    LFF,
    А ещё если найдете пентод с прямым накалом так и готовность к работе генератора будет быстрой.
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от TA1LC в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
