Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
  1. #21
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Цитата Сообщение от LFF Посмотреть сообщение
    Генерации судя по всему нет. Очень прошу помочь - т.к. буду использовать этот передатчик как маломощный маячок для радиокомпаса АРК-15М на защите диплома
    Вы наличие генерации смотрели осциллографом?
    Собрал генератора почти по схеме приведённой Вами на деталях которые были "под рукой". Дроссель 500 мкГн, С7 = 100 пФ, С6 = 150 пф, С7 = 150 пФ, С8 = 100 пФ. Анодное 109 В. Один из кварцев 1500 кГц не заработал, второй кварц частотой 1348,62 кГц заработал. В цепи катода один резистор 100 Ом. Лампа 6Ж2П выпуска 1962 года. Форма напряжения в точках схемы:
Название:	1 сетка 6Ж2П.png
Название:	2 сетка 6Ж2П.png
Название:	На кварце.png
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от svoy 3000, UR4UBQ
  3. #22
    Собрал, тоже не запустилась. Блин, что за невезуха. Попробую емкости поподбирать
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Осциллограф в лаборатории есть, но она закрыта из-за карантина. Контроль генерации по приемнику-пеленгатору
ID:	332418 и СДР приемнику
    Последний раз редактировалось LFF; 03.04.2020 в 01:51.
  4. #23
    Открою секрет - я на самом деле вообще не связист,а пилот, курсант ОЛТК ГА вертолетчик. У меня тема - радиотехническое оборудование Ми-171, захотелось просто некоторые соображения продемонстрировать,
    Поменьше гонору, и побольше внимания, тогда и генератор заведется. Летчик.
  5. #24
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    LFF, Вашу схему легко преобразовать в емкостную трёхточку с кварцем. Посмотрите главу 12 - http://www.ra3pkj.ru/page27.shtml
    Анодную цепь оставьте свою. Экранную сетку измените как по ссылке.
    Дроссель по-моему у вас хлипковат. Хотя кто знает...
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Поменьше гонору
    Не увидел гонору. Всё нормально. Или не любовь к лётчикам?
  6. Спасибо от UR4UBQ, Туляк
  7. #25
    Хорошо, попробую. Надо только дроссель намотать, расчет дросселей на резисторах вроде нашел. И еще вопрос - конденсаторы на 390 можно заменить на 330 пф?
  8. #26
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Можно.
    Эти ёмкости в тяжёлых случаях подбирают, потому что они учитывают свойства конкретного кварца. Причём может оказаться в некоторых случаях, что нижняя ёмкость в два раза больше верхней.
    Дроссель намотайте на ферритовом стерженьке от катушек приёмников, а не на резисторе. Индуктивность будет больше (а запас карман не тянет).
  9. #27
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Генератор на 1.5 мГц это конечно хорошо. А чем не устраивает проверка и демонстрация принципа работы АРК-15м при настройке на частоту дальнего привода а/п Омск 950 кГц (передаётся Морзе "RM") и на частоту ближнего привода 680 кГц (передаётся буква "R"). Причём на защите нужно указать на главные показатели АРК это "чувствительност ь" и "отзывчивость". Ведь если АРК будет "тупой" то он явно не помощник для восстановления навигационной обстановки в воздухе. На работе люблю проверять установку "КУРа" при работе ADF-4000 "Collins" (самолёт СуперДжет) на частоте Варшавского радио 225 кГц. Компас КУР отрабатывает чётко с земли дистанция Жуковский и ШВРС в Польше-более 1000 км. По ТУ для авиационных АРК 300-340 км отличный показатель. Можно так же поискать вокруг Омска ШВРС и привода на ДВ и СВ в радиусе 500 км, чем не генератор маячок на 6Ж2П.
  10. #28
    Приемник-пеленгатор который на фотографии у меня настроен уже на оба привода, я только за них и цеплялся когда рамку в диапазон вгонял. Этот же приемник вместе с маячком будет именно для демонстрации принципа работы,а также дополнительной части т.к. стенда с работающим АРК в той аудитории где будет сдача да и во всей ОЛТУГе нет. ШВРС насколько знаю отключены в РФ с 2014 года, во всяком случае кроме китайцев и иногда арабов не слышу никого.
  11. #29
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Понятно и грустно, либерализм победил и авиационный Омск. Если нет ни одного действующего стенда с АРК (в классе радиооборудования УТЦ-22 в Быково застал стенд с АРК-5 с лампами 6П3С фигурная колба, были так же АРК-9, ...-11, ...-15м и АРК-УД), то трудно понять на практике принцип работы радиокомпаса. Плюс наглядность конструкции, что позволяет грамотно эксплуатировать АРК на самолёте и вертолёте.
  12. #30
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    ....кварц нужно включать между анодом и первой сеткой....без блокировочного кондёра с первой сетки....наберите в гугле...кварцевые генераторы на лампах...
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от TA1LC в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
