Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 176
Тема: К174ПС1 vs SA602AN
  1. #141
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Мы остановились на оценке варианта включения по Аглодину
    в каком журнале она публиковалась ?
  2. #142
    Модератор
    Ялта
    13,660
    ra3qdp
    Ссылка на статью Аглодина
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1586095338
    очень хорошая работа, личное мнение.
    Сергей sgk.
  3. #143
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Подробные пояснения на рисунках.
    Спасибо! Все стало на свои места, видим что конденсатор при приросте Ку +5Дб, дает ухудшение по ИМД3 почти на 25Дб! Поэтому если его и оставлять, то только для блокировки ВЧ, пик эдак 100-470, ИМХО. Касаемо уровня гетеродина, тоже спасибо за работу, у себя, субъективно, на осциллографе с1-67, видел что больше чем 150мВ rms на вход трансформатора подавать не стоит, усиление не растет, сигнал становится грязнее визуально. Ну а уже Ваши цифры говорят что гетеродин больше 100мВ rms подавать не имеет смысла, кроме этого уменьшив гетеродин с 200 мВ rms (пост #127), до 100 мВ rms (пост #140) мы выиграли 1-2Дб по ИМД3, что не может не радовать. Касаемо ДД1 по RF в данной схеме, могу сказать что можно вообще не заморачиваться, да простят меня коллеги, сигнал на выходе растет без ограничения и скажений практически до уровня 140мВ rms на входе трансформатора, при балансном включении ножек 11-13. Но это у меня(резисторы по 51 Ом в трансформаторы я не ставил), да и смотрел на глаз, от таблиц за три дня уже в глазах рябит, и так ясно что ДД1 там намного больше чем это вообще кому-нибудь нужно.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 10.04.2020 в 14:03.
  4. #144
    некоторые схемы с пс может кого то заинтересует..
ID:	333029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333030   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #145
    Интересует усилитель ПЧ на ПС или SA... а такого добра навалом.
  6. #146
    - шутите .. вот первые два попавшиеся , но куда с таким к шума..
    - http://www.cqham.ru/up.htm
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 10.04.2020 в 16:39.
  7. #147
    Сигнал ПЧ на выходе смесителя нагруженного на ЭМФ...тут уже и фильтр никакой не нужен, демодулируй и вперед))))))Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 10.04.2020 в 17:37.
  8. #148
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Там получается контур с добротностью около 5
    Вадим
  9. #149
    Ой, поверьте, с этим же контуром, в этой точке, такие "фортели" с сигналом бывают... А тут я еще развертку растянул в два раза от 500 кГц.
  10. #150
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Фортели - это когда программисты на языке FORTH (не путать с Фортраном) пишут . А в случае с настроенной катушкой ЭМФ все определяется побочными частотами, если они далеко от 500кГц, то их и не видно, а если подадите DSB с подавленной несущей 500кГц, то будет полный оригинал без какого-либо подавления
    Вадим
  1. К174ПС1
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 01:26
  2. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  3. С К174ПС1 проблемы
    от US5QBR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 10:23
  4. К174ПС1 в металле
    от ГРАНИТ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 20:06
  5. синтезатор частот для К174ПС1
    от student в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:18
