(продолжение-32 от 9-10 Мая 2020г.)
Наступили сумерки, дневное прохождение закончилось, а вечернее толком ещё не началось. Отсоединяю «антенну» и начинаю определять характеристики. Подаю как обычно сигнал ПЧ с генератора на с1 лампы Л4 6К3 (УПЧ-2), в аноде которой новый блок ДПФ. Отключаю систему АРУ. Собственное напряжение ШУМ+ФОН на выходе УНЧ (на нагрузке 4 Ом) около 10-12мВ – нормально; определяю «чувствительность» по критерию «нормальной» мощности – ни чего себе, получилось около 3,5 мВ по с1 Л4! Теперь определяю полосу по уровню 0,5 – получилось около 461-469кГц, всего 8 кГц. Маловато. Определяю селективность по соседнему каналу на 455 и 470кГц (65мВ и 86 мВ) – 25 и 28дБ – вот это весьма прилично! Но полоса неожиданно узковата, а Ку каскада неожиданно велик – в ДВА РАЗА больше, чем был с «родным» ДПФ, и это «при прочих равных» (тех же детекторах на тех же диодах). И при том, что резонансное сопротивление контуров этого НОВОГО ДПФ вроде-бы ДОЛЖНО быть в 3 раза МЕНЬШЕ. Видимо, реальная собственная добротность контуров «старого» ДПФ была ужЕ совсем «никакая».
Теперь пробую перестроить этот ДПФ на 500 кГц – удается, хода подстроечников вполне хватает. На 500кГц «чувствительность» по с1 6К3 составила около 6,8мВ, полоса по уровню 0,5 составила около 496-704,5кГц (около 8,5кГц). Селективность на частотах 490 и 510кГц составила (107мВ и 98мВ) около 24 и 23 дБ – неплохо. Т.е. явно видно, что резонансные конденсаторы в ДПФ для перехода на 500кГц менять не придется, но вот полоса пропускания в обоих случаях несколько узковата. Хотя, если дальше использовать приемник как «обычный» - то полоса около 8 кГц вполне себе «универсальная бытовая».
А почему такое сужение полосы от ожидаемой для ДПФ Урала – не совсем понятно (ожидаемая по заявленным параметрам АМ тракта Урала должна быть около 13кГц!). Или контура тут ТЕПЕРЬ слишком сильно «подгружены» (детекторами?) и от этого уменьшили реальную нагруженную добротность – что при том же коэффициенте связи (жестко заданном геометрически – расстоянием между катушками на едином каркасе) и приведет к сужению полосы. Или в Урале изначально этот фильтр и был таким (относительно узкополосным), а вот предыдущие в режиме особо широкой полосы давали «провальную» серединку, но В ЦЕЛОМ результирующая АЧХ тракта ПЧ как раз и получалась относительно плоской и широкой до 13кГц… Но в общем – попробую увеличить коэффициент связи для расширения полосы пропускания этого фильтра. Без «влезания» опять в фильтр эффективно сделать это можно внешнеемкостной связью – так у меня хорошо получилось в свое время в Рекорде.
Возвращаю опять настройку контуров ДПФ на 465 кГц. Несколько сеансов подстройки понадобилось после такого большого увода. Теперь «чувствительность» с с1 6К3 составляет около 4мВ, полоса около 460,5-468,5кГц. Ставлю конденсатор внешнеемкостной связи 30пФ – центр полосы пропускания сдвинулся на 461кГц, а по уровню 0,5 полоса теперь составляет около 453-465,3 кГц (12,3кГц!); «чувствительность» около 3,9мВ. Беру теперь конденсатор связи 33пФ, запаиваю его, тщательно настраиваю контура ДПФ на центральную частоту в 465 кГц. Настроил, при максимуме на 465 полоса получилась около 457-469кГц. Стал настраивать на максимум в 466кГц; подстроил – полоса получилась 458-470,5 кГц, «чувствительность» около 4,9мВ, селективность по соседнему каналу на 455 и 470кГц (25мВ и 26 мВ) – по 14дБ, для такой «полосищи» это вполне неплохо. Оставляю пока такую настройку. А вот дальше ещё «причешу» текущий монтаж, констуктив и некоторые недоделки; а потом попробую «поиграть» с катодным детектором …
