Относительно катушек индуктивности диапазонных (и гетеродинных) контуров приемников. Тема «вечная»… И отношение к этой теме, ИМХО, однозначно показывает «уровень» и квалификацию радиолюбителя. С одной стороны, количество и качество контуров однозначно показывает «класс» приемного устройства; с другой стороны, любой разработчик всегда старается обойтись минимальным количеством контуров, при котором ещё обеспечиваются желательные параметры. Поэтому контура желательно применять максимально качественные, а схемное решение должно позволить контурам остаться качественными и будучи подключенными в схему. Наиболее качественными (по достижимой добротности) являются бескаркасные «воздушные» катушки индуктивности, но со стабильностью индуктивности у таких «беда» и реализуемы только относительно небольшие значения индуктивности; ещё одно из достоинств таких катушек индуктивности – возможность подстройки в умеренных пределах сжатием-растяжением. Но контура (с приемлемым характеристическим сопротивлением и иными параметрами) на таких катушках можно реализовать только на верхнее КВ – нижнее УКВ; и ещё раз – стабильность индуктивности (т.е. точности настройки) свободного контура (гетеродина) будет едва приемлемым даже для работы с АМ модуляцией.
А так – на КВ необходимы КАРКАСНЫЕ индуктивности с ПОДСТРОЕЧНИКАМИ. Лучший материал (из доступных и возможных к применению) для каркасов КВ индуктивностей – ПОЛИСТИРОЛ, чуть-чуть хуже «ультрафарфор». Полистирол практически вообще не ухудшает собственную (не нагруженную) по сравнению с «воздушной» конструкцией добротность индуктивности и обеспечивает приемлемые механические свойства, а ультрафарфор дает очень малое снижение добротности при прекрасных механических свойствах и термостабильности. А именно по стабильности – лучшие катушки индуктивности на ультрафарфоре и фарфоре с «воженным» проводником или намотанные горячим проводником в канавку. Но тут есть и ещё один нюанс: намотанные в канавку по всей поверхности каркаса катушки обычно имеют относительно весьма большую собственную паразитную емкость. И ладно бы эта емкость только уменьшала достижимый коэффициент перекрытия диапазона, так и температурный коэффициент этой емкости мало предсказуемый – что может заметно ухудшить температурную стабильность контура и затруднить реализацию термокомпенсации… Поэтому лучшие каркасы часто имеют форму 6-и гранников (иногда – и 4 грани), и провод обмотки катушки касается материала каркаса только в точках на ребрах граней.
Именно такова конструкция каркасов диапазонных и гетеродинных контуров отечественных приемников начала-середины 50-х годов, одинаковые (ужЕ унифицированные?!) прекрасные полистироловые (а также аналоги из АГ-4 и фарфора – в спецаппаратуре) каркасы использовались в приемниках «МИР» (первого – читай ВЫСШЕГО класса ! ), Балтике (ВЭФ-Аккорде), Родине-52 и других (см. фото 1)… Эти довольно крупные (размер по образующей около 17мм) каркасы имеют небольшой подстроечный сердечник из карбонильного железа – такой позволяет изменять индуктивность для подстройки в умеренных пределах (обычно около 20-25%; а в более поздних катушках ферритовые сердечники позволяли изменять индуктивность до 2 раз и более, но могли заметно снижать добротность и линейность). И в ТПС применены похожие качественные полистироловые каркасы – только не граненые, а цилиндрические сплошные. Впрочем, у полистироловых каркасов есть и существенный недостаток – этот материал совершенно не терпит перегрева – паять такие каркасы и даже монтаж вблизи их надо ОЧЕНЬ аккуратно!.. А ещё «попадал» на малогабаритные унифицированные секционированные каркасы для диапазонов ДВ-СВ, у которых в материал каркаса (специфического серого цвета) явно сделана добавка, снижающая не нагруженную добротность катушек – для этих диапазонов это позволяет «скрадывать» неточности сопряжения контуров…
Ещё для КВ могут быть весьма хороши «телевезионные» каркасы (см. фото 2) – они хоть и меньшего диаметра, но тоже полистироловые и тоже с карбонильными подстроечными сердечниками. Значительная длина трубки и наличие двух сердечников в трубке позволяет реализовать ДПФ почти на любые частоты КВ диапазона. А если разрезать трубку пополом – получаются ДВА каркаса умеренных размеров …
Теперь вопрос: где взять?! Лично я «коплю» каркасы и индуктивности весьма давно, и у меня их ужЕ коробка от обуви стоит. Примерно треть я потихоньку купил на местном радиорынке и (или) сам доставал из разбираемой аппаратуры, примерно треть мне подарили друзья-радиолюбители, а ещё примерно ТРЕТЬ я покупал на Авито и иных интернет – «барахолках». Как ни странно, но чего только на этих барахолках не продается, и катушки от Балтик и МИР-а вполне бывают, надо только искать! И обычно, вполне недОрого – 50-500 рублей «за горсть» . Так что даже сейчас найти «готовые» катушки для новых ламповых самоделок вполне возможно – было бы желание!..
Фото: каркасы "типа от Балтики", "телевизионные" каркасы с экранами, разнообразные качественные каркасы от аппаратуры.
