Страница 5 из 63 ПерваяПервая ... 23456781555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 628
Тема: Разрабатываем «приличный» супергетеродин «Уран» (на базе шасси Урал-112)
  1. #41
    Aleksiy, я делал переделку вещательного приёмника в 70 годы,учась в институте:на входе КВ конвертер на 2х лампах,затем сам приёмник,настроенный на 6 мгц(кпе убран,установлены постоянные конденсаторы с подстроечниками),зат ем по ПЧ 465 кгц установил фильтр от приёмника с обточенными дисками и далее УНЧ. Получилось средне,т.к. в институт аппарат не потащишь и приборы не взять.Но на 40 и 80 приём нормальный.А потом удалось покрутить Катран.Самоделка упала ниже уровня земли.Т.ч. дерзайте.
  2. #42
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Вы так уверенно утверждаете, значит у Вас есть измерительные приборы с помощью которых Вы все эти параметры измерили.
    RA6AGY, вы наверно не читаете внимательно текст от Алексея, а если и читаете, то через строчку. Алексей сравнивал избирательность по соседнему каналу модернизированного Рекорда и трансивера Есу рядом на столе. Именно про этот параметр он сказал:
    "Но факт на лицо – модернизированный Рекорд по этому параметру реально работает как минимум не хуже Японского трансивера".
    В отношении других перечисленных им параметров подразумевалось, что Рекорд не сравнивался с Есу (от слова совсем).
    Заблудились? Вникайте в текст. А если не хочется вникать, то вас никто не заставляет здесь находиться.
  3. Спасибо от Владимир UB3RAB
  4. #43
    Пожалуйста, сравнения (измерения) и пусть выложит. Расскажет по какой методике, какими приборами измерял.
  5. #44
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Да не измерял он ничего, неужели не понятно. Вот пристал.
    Слуховой контроль с переключением антенны. Избирательность по соседнему каналу определяется фильтром основной селекции. На слух сразу слышно.
    Ничего более этого, Алексей не хотел сказать.
    Чёрную кошку в тексте ищете?
    Когда Алексей начнёт измерять, он вас оповестит.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.04.2020 в 16:56.
  6. #45
    Это понял сразу после вот этих слов:
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    ... модернизированный Рекорд по этому параметру реально работает как минимум не хуже Японского трансивера.
    В современном слэнге это называется "ездить по ушам".
  7. #46
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    А вы не умеете определить на слух качество скатов, если при этом разница воспринимаема на слух??? Я "рад" за вас и за ваши уши.
  8. #47
    RA3PKJ,слабая попытка троллить меня. Не поддаюсь, не стоит.
    ТС следует привести доказательства своего утверждения:
    В противном случае это утверждение, как минимум, введение в заблуждение.
  9. #48
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну ваше дело. Если сильно хочется, то Алексей думаю измерит для вас, так сказать не откажет.
  10. #49
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Относительно измерения селективности по соседнему каналу модернизированного Рекорда.
    Вот здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...4%E8%ED/page45
    - в сообщении 447 начало работ по пьезофильтру в Рекорде, в следующем сообщении результаты первого экспресс-промера.
    Вот тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...4%E8%ED/page75
    - в сообщении 750 промер 10 пьезофильтров ПФ1П-2 на «панораме». Один из них потом пошел в Рекорд для «широкой» полосы. Для фильтров ПФ1П-1м тоже делал такие промеры, но графики сейчас не найду. Но понятно, что там полоса была поуже и заполосное подавление несколько побольше. Ещё селективности по соседнему добавляет ДПФ, который является нагрузкой каскада усиления ПЧ на 6К13П. Измерял подавление так: отключал гетеродин, подавал на сетку смесительной 6Ж2П модулированный сигнал с частотой 465кГц (М=30% , 1 кГц) и определял «реальную чувствитетельность», потом перестраивал генератор на 475кГц и опять определял «реальную чувствитетельность», потом перестраивал генератор на 455кГц и опять определял «реальную чувствитетельность». Разница уровней между значениями на центральной частоте и худшей из крайних и принималась как значение селективности по соседнему каналу. Делал то же сАмое и с работающим гетеродином и на рабочей входной частоте, отстройки от частоты точной настройки брал те же 10 кГц – результаты практически те же сАмые…
    Значения селективности трансивера ЕЗУ можно найти на сайте производителя или в многочисленных ветках по обсуждению этих трансиверов ...
  11. Спасибо от rw3zg, Владимир UB3RAB
  12. #50
    Алексей, не обращайте внимание на злорадство. У этих "радиолюбителей" вряд ли есть паяльники. Лично мне очень интересна Ваша тема и с удовольствием буду следить за процессом творчества.
  13. Спасибо от IG_58, rw3zg, YAlexY
  1. Шасси из пластмассы
    от Serg77 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2018, 23:20
  3. шасси Kenwood ts 480
    от rn6lat в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 05:54
  4. Трансивер Урал-84 и Урал-04Д
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:07
  5. Шасси для УМ сваркой
    от RZ3DFZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 19:43
