Ну, не знаю. Это же хобби, увлечение.
Я вначале паяюю. Оно не работает . Переделываю. Не работает.
Потом, когда появляются какие-то признаки жизни в конструкции, начинаешь разбираться со схемой, которую напаял.
Здесь сам творческий процесс интересен и доставляет удовольствие.
Естественно, что за долгие годы всяких схем просмотрено и пересмотрено несчитанное количество раз. Множество номиналов сопротивлений и конденсаторов в разных местах схем сидят в памяти, так, что и расчеты не надо делать. Впаял, измерил режим, подправил как надо .
Когда же в руках оказывается промышленный аппарат, то первым делом изучается схема. Если планируется переделка или модернизация, то полезно изучить схемы соседних моделей. Также всегда надо помнить, промышленное изделие проектировалось инженерами с расчетом на массовое или серийное производство с наложенными ограничениями по себестоимости, номенклатуре деталей и др. Соответственно, конструктив, расположение деталей, примененные материалы получались соответствующие.
Что-то улучшать, применять другие ( качественные) детали зачастую невозможно из-за недостатка места или специфического расположения имеющихся узлов.
Можно, например, взять приемник "Альпинист" и заменить все транзисторы на малошумящие с большим коэффициентом. На гетинаксовой плате и близким расположением контуров начнется возбуждение. Уберем возбуждение - вернемся почти к тем же параметрам по чувствительности. Сделаем узкую полосу по ПЧ - станет неудобно настраиваться из-за существующего вереньера. Добавим выходной мощности - менять динамик и + внешнее питание.
