Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 94956575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 628
Тема: Разрабатываем «приличный» супергетеродин «Уран» (на базе шасси Урал-112)
  1. #581
    Нашел таки причину, почему перестал работать КВ диапазон. Проверял переключатель на наличие контактов в данном диапазоне-все нормально. Стал внимательно осматривать катушку гетеродина и заметил, что у двух витков возле отвода получилось короткое замыкание. Соответственно-короткозамкнутый виток, и гетеродин не работает. А я уже грешил на переключатель. Время от времени там происходило замыкание и диапазон переставал работать, потом снова работал пока окончательно не замкнуло. Надо будет передохнуть, а потом взяться за смеситель с полевиком в катоде. Попробовать как работает.
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    На Али есть керамические подстроечные конденсаторы, цены ну совсем зашкаливают
    Если бы продавали поштучно, можно было бы заказать штук 15, а так конечно дороговато.
  2. #582
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.09.2020 в 16:46.
    Игорь
  3. Спасибо от long
  4. #583
    Днепропетровск
    234
    Последний раз редактировалось shwonder; 18.09.2020 в 18:17.
  5. #584
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    shwonder, Вы вообще читали предыдущие сообщения или просто так пишете? Вот эта красота по вашей второй ссылке - "или такие" - для ламповых схем почти непригодна, а качество у нее дерьмовое.
    А "на любые хотелки" за вменяемую цену для ламповых схем там ничего нет. Нету там "на любые хотелки".
    Игорь
  6. #585
    Если изготавливать каркасы контуров из отрезка кабеля, то для стиля ретро подстроечники надо делать из двух проволочек!
  7. #586
    Кабель РК-75 не годится для каркасов, диаметр всего 5 мм.-это мало. Подошел бы РК-3, но нет такого. Нужно будет сходить на блошиный рынок, но там уже давно нет ничего советского, но вдруг и найдутся какие-нибудь каркасы для катушек, или подходящий материал. А китайские подстроечники нормально работают, делал я на них приемник-никаких проблем, и на проволочках посложней подстраивать. Вот пример:
  8. Спасибо от IG_58, Костя5656
  9. #587
    Вот еще маленький приёмничек на 80-метровый диапазон, с применением китайских КПК.
Название:	Второй вариант с УВЧ_.jpg
ID:	343323 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343324 Видео работы: https://youtu.be/1__QAa2Y89A
    Все эти приемники уже не существуют, пройденный этап.
  10. #588
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Scover,и как все это относится к названию темы?
  11. #589
    Да наверно никак, больше к вопросу о китайских КПК, которые многие считают-полный отстой. На этом, пожалуй, заканчиваю.
  12. #590
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот именно.
    Игорь
  1. Шасси из пластмассы
    от Serg77 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2018, 23:20
  3. шасси Kenwood ts 480
    от rn6lat в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 05:54
  4. Трансивер Урал-84 и Урал-04Д
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:07
  5. Шасси для УМ сваркой
    от RZ3DFZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 19:43
