Страница 72 из 358 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #711
    спасибо за работу
    rds работает
    ждем новенького
  3. #712
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Спасибо разработчикам Малахита за новую прошивку, RDS отлично работает на Сахалине
  4. Спасибо от R2AGG
  5. #713
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Из 14 станций работающих в моем городе, RDS обнаружил только у двух.
  6. #714
    Со свистка rtl.sdr v.3 на компе я практически на всех станциях вижу rds. На Малахите всего на двух. При чем у меня внешняя широкополосная антенна для FM.
  7. #715
    Здравствуйте, на дополнительной плате находится реле HFD2-003-S-L2. Если я правильно понимаю, L2 это бистабильное реле, и S значит sensible, то есть ему меньше тока надо для переключение. В принципе и HFD2-003-М-L2 можно ставить, ему чуть больше тока надо, но только на момент переключения? Может кто подтвердит?
  8. #716
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Уточню по видимости rds - не видится только радиотекст или все поля (ps, pi, pty) ?
  9. #717
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Voevoda73,
    Покажите скрин на одной станции MPX спектр на свитке и Малахите.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  10. #718
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Покажите скрин
    Лень же..в жару.
  11. #719
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Я вот так вижу.
    Только что оно означает понятия не имею.
  12. #720
    Очень часто отображаются только текстовые поля, названия станций и жанр правильно, при этом спектр сигнала отсутствует. Через некоторое время после перезагрузки появляется со спектром.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
