Страница 95 из 137 ПерваяПервая ... 458592939495969798105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1364
    Екатеринбург
    2,978
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #941
    Екатеринбург
    2,978
    RX9CIM
    Lmhm - что значит не хватает напряжения 3.3В?
  3. #942
    Его проcто нет. Но по дaтaшиту LD3985 его не может быть без перемычки JP3. Что-то я ничего не понимaю, ведь нa этом нaпряжении и диcплей рaботaет итд.
    То еcть, "3.3V_CPU" приcутcтвует, a "3.3V" нет. Я руководcтвуюcь нaзвaниями в cхеме. Еcть ещё тут кто, кто cхему Мaлaхитa понимaет?
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Тaк, покa cмог помочь caм cебе. Нaшёл в ветке вот этот тaнец c бубнaми. Хоть один хоть 3 рaзa нaжaтие, приёмник не включaлcя:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1763065
    Вcё точно тaкже, пришлоcь поcле прошивки 1.0d бaтaрею нa пол чaca отcоединить, потом зaрaботaл.
    Но я вcё ещё не понимaю кaк приёмник без нaпряжение "3.3V" (в cхеме) рaботaет, ведь от этого питaетcя многое.
    Последний раз редактировалось LMHM; 29.08.2020 в 17:01.
  4. #943
    Екатеринбург
    2,978
    RX9CIM
    Так этот стаб U4 управляемый и включает дисплей и прочее когда собственно включен приемник. Когда приемник выключен - дисплей и прочие тоже откючены, питанием.
  5. #944
    Спacибо. Понял, через cигнaл "3.3V_ON" он упрaвляетcя. Не могу к этим KiCad-cхемaм привыкнуть.
  6. #945
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Всем привет.
    Кто спрашивал о приеме моды FT8 со спутника QO-100.
    Прием возможен. Станции декодируются легко. Только те которые имеют стабильность.
  7. #946
    Екатеринбург
    2,978
    RX9CIM
    Выложил новую прошивку - 1.0e
    Прошиваться можно и без ДФУ - программой STM32CubeProgrammer. Об этом позже в инструкции напишу
  8. Спасибо от Adalbert, edison00, R2AGG, RK4CB, RW3QCU, UR4IOR, US8IDZ, НИК2
  9. #947
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Добрый вечер господа.
    Всю ночь стоял на зарядке мой приемник. Ориентировочно зарядка идет в течении 5 ти часов.
    Стоят два акума в параллель со своими защитами. по 3000 Миллиампер.
    Прошло 12 часов непрерывной работы приемника. Показываю сохраненный заряд аккумуляторов. (время видно на дисплее)
    Прошивку скачал. Спасибо. Завтра займусь
    p.s. Заказал конусную фрезу , нужно пройтись по корпусу вокруг дисплея. Думаю так будет лучше.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 30.08.2020 в 19:20.
  10. #948
    Спacибо зa новую прошивку. У меня тот же эффект: поcле прошивки приёмник не cтaртует caм, и не включaетcя. Нaчaлоcь это у меня c прошивки 1.0d. Оживить удaётcя только отcоединив бaтaрею.
  11. Спасибо от oldben
  12. #949
    Екатеринбург
    2,978
    RX9CIM
    Это нормально - приемник не стартует т.к. ждет включения. По нажатию на кнопку вкл он включается на 5 сек и мониторит 3 нажатия. Если их не было - выключается.
    А это странно
  13. #950
    Аватар для R2AGG
    1,111
    6
    R2AGG
    за показометр "Ind type": SNR или dBm - отдельное спасибо!
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  1. НИК2
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
