Страница 104 из 137 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1364
    Екатеринбург
    2,978
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #1031
    Екатеринбург
    526
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Да, конечно 256!
    Возможно я перестраховался и занизил в два раза))))
    Ошибся, считал сколько кГц на один оборот и делил на шаг, делил не на 50 Гц а на 100)))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.09.2020 в 11:03. Причина: П.6.2 Правил - весь предыдущий пост в цитате, которая вообще не нужна.
  3. #1032
    256 и 128 шагов-это много. По опыту-оптимально 64. Программа не успевает отслеживать переключения даже при средней скорости вращения. Сравнивал с SW2017-он и 1024 шага на оборот нормально переваривает. Может что-то в программе поменять?
  4. #1033
    Екатеринбург
    526
    Пока не заметил ни пропусков, ни глюков. Да, отрисовывать не успевает.
  5. #1034
    Подскажите пожалуйста, где F1 на плате сидит? Что-то я его там не нашёл.
  6. #1035
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Что такое F1 ? Если Вы имеете ввиду предохранитель то в качестве предохранителя является дорожка.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 10.09.2020 в 08:53.
  7. #1036
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    мне будет слегонца стыдно
    мне стыдно.
    вычислил, почему включался приемник по нажатию на энкодер звука. блин, видимо старею. очевидного не заметил. электронику лопатил. а в итоге чистая механика. люфт платы в пазах корпуса вызывал "боковое" нажатие кнопки включения.
    всего то...
    Юра
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #1037
    Екатеринбург
    526
    Видео работы магнитного валкодера:
    https://youtu.be/K_6XTUNXTD8
  10. Спасибо от oldben, R2AGG, ua3ycv
  11. #1038
    Я имел то что на схеме F1. Не знал что дорожка, поэтому не нашёл. Спасибо.
  12. #1039
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Понравилась идея магнитного валкодера от UT0UM,
    Спасибо. Мне тоже понравилась ваша статья.
    Уже сделал платки. Заказал подшипники.
    Есть две платы лишние с запаянными AS5040, Кому нужно обращайтесь в личку. Отправлю по Украине.
    з.ы. Посмотрел сейчас на ALIEXPRESS AS5040 - совсем другая маркировка. А продавец пишет что оригинал.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 10.09.2020 в 15:50.
  13. Спасибо от Chin, oldben
  14. #1040
    Екатеринбург
    526
    UR8IP, на вид не очень похожи на оригинал, но может будут работать)
    Есть еще вкусная микрушка этой компании, это AS5601 с функцией пуша, то есть при приближении магнита она это считает нажатием кнопки.
    Но очень дороговата пока.
  1. НИК2
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
