Страница 70 из 138 ПерваяПервая ... 20606768697071727380120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1377
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #691
    Цитата Сообщение от UT8UB Посмотреть сообщение
    от Автора сколько ждать заказ -если сейчас заказать?
    - а как собираетесь оплачивать и получать..
  3. #692
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Новая прошивка - https://yadi.sk/d/a2KSsgWgwya2zQ
    Описание в файле с описаниями изменений
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Кто нибудь выложите сюда плиз DFU файл, залью на ядиск так же
    Задачу с 8.33кГц пока не решил
    Последний раз редактировалось rx9cim; 04.08.2020 в 18:31.
  4. #693
    Аватар для R2AGG
    1,111
    6
    R2AGG
    За регулировку громкости бипа отдельное спасибо!
    Утомил домашних будить по середине ночи "прощанием радиолюбителей - 73".
    И конечно респект за долгожданный RDS.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  5. Спасибо от oldben
  6. #694
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    441
    LY2BOK
    "Описание в файле с описаниями изменений"
    А где это?
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  7. #695
  8. Спасибо от Adalbert, Chin, НИК2
  9. #696
    Аватар для R2AGG
    1,111
    6
    R2AGG
    Стоит добавить небольшой комментарий по декодированию RDS.
    На любом приемнике декодирование достаточно чувствительно к качеству приема.
    Учитывая, что RDS работает на 57кГц в MPX-спектре и чем чище и стабильней сигнал, тем лучше декодирование.
    Тепепь и Малахит умеет отображать RDS для станций FM-диапазона.
    Как это сделать?
    Во-первых, включаем масштаб х2.
    Во вторых, включаем стереорежим.
    Посмотрите видео. Видите торчащие "рога" на осцилограмме, справа от центра экрана? Чем выше они и чище прием в общем MPX-спектре, тем лучше декодируется RDS.
  10. Спасибо от Geo78, inter02, oldben, RK4CB, Steps, yl2gl, НИК2
  11. #697
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Добавлю - стереорежим необязательно включать
  12. Спасибо от Chin, R2AGG, НИК2
  13. #698
    Подскажите , при запуске DFuSE выдаёт ошибку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340765 как это лечится ?
  14. #699
    Санкт-Петербург, г. Колпино
    3
    "добавлен прием RDS в WFM - для включения RDS необходимо нажимать на поле водопада при приеме в WFM. Прием RDS возможен только если уровень RDS достаточно большой"
    Вау, вот это здорово, приемник еще не приехал, а РДС уже есть.
    Большоае спасибо!!!
  15. #700
    https://drive.google.com/file/d/1_OR...ew?usp=sharing
  16. Спасибо от rx9cim
  1. ats52
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
