Страница 83 из 133 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1326
    Екатеринбург
    2,975
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #821
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    610
    LY3BD
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    обнаружил прием станций на 50 мгц.
    Тоже появилась такая проблема. Вещалки лезут с диапазона 21 метр. В предыдущей версии ПО как то не замечал.
  3. #822
    Екатеринбург
    2,975
    RX9CIM
    Прошу в этом плане сравнить 1.0b и 1.0c
  4. #823
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    У меня тоже был прием мощных китайских вещалок в районе 2МГц, забил. Без преселекции приемнику плохо от больших антенн
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  5. #824
    Попытался прошить 1.0с. Сделал всё по инструкции - не первый раз. Но появилось окно ошибки! И всё ..., приёмник ни на что не реагирует более. Аккумулятор отключал, ждал .... , подключаю и ничего. при "втыкании" кабеля usb загорается красн.светодиод. На кнопку вкл.приёмник не реагирует ... Что делать?
  6. #825
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    Столкнулся с подобным пару версий назад.
    Посмотрите в списке устройств, осталcя ли DFU-девайс?
    А потом попробуйте перепрошиться через запаивание перемычек JP1 и JP3 на плате.
    Хотя мне это не спасло...
    Помогла только прошивка HEX-файла через ПО stm32 cybe programmer .
  7. #826
    Нет. Комп вообще не реагирует на подключение приёмника.
    Я так не умею .... У меня и программатора то нет.
  8. #827
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    def, у меня тоже нет. Я шью этой программой через USB.
    Раз нет девайса в системе, ваш путь восстановления через запайку JP1 и JP3.
    Обратите внимание на целостность USB-разъема и дорожек на плате. Он очень нежен к постоянному подтыканию и передергиваниям. Мне пришлось прогревать дорожки с "флюсом" около разъема. Не пайка, но всё же помогло.
  9. #828
    Это значит, что надо будет запрашивать у Георгия код активации?
  10. #829
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    вряд ли) стоит спросить у Георгия.
    У вас скорее всего, при прошивке DFU, пропал коннект с девайсом. Запаивая перемычки, вы фактически перепрошиваете со полным сбросом.
  11. #830
    R2AGG,
    Спасибо! буду пробовать.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    R2AGG, ещё раз - спасибо! Всё получилось. Уже слушаю.
    Последний раз редактировалось def; 14.08.2020 в 23:14.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 4 , гостей: 4)
  1. Adalbert,
  2. UA1ZPN,
  3. ua3rmb
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
