Страница 97 из 133 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1326
    Екатеринбург
    2,975
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #961
    А мне нравится оперативность, т.е. включение любого устройства по первому прикосновению.
    Собственно как везде и делается...
    То что вы посадили аккумуляторы, ваша не предусмотрительность ...
  3. #962
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    SVd2004, вы не услышали меня.
    Малахит-DSP законченое изделие. Совершенствовать можно до бесконечности: аккумулятор заменить, на более ёмкий, ручки резные, плату ИП, корпус поменять, это доп.вложения по желанию пользователя.
    Про изъян кнопки "вкл." известно давно, городить "бордюр" из соплей и палок, это на любителя
    Но если предложите разумное решение, думаю и автор возьмет в доработку в следующую ревизию.
    Так что защита на программном уровне, это для тех кто таскает приемник, что называется, в кармане.
    P.S. что ж вы такое боитесь пропустить в эфире, что требуется оперативность на включение?
    Три нажатия на кнопку "Power" у меня занимает времени меньше, чем старт оболочки приемника
    Последний раз редактировалось R2AGG; 31.08.2020 в 10:12.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  4. #963
    Вот и вы меня не услышали...
    А в чём изъян кнопки включения?
    Кнопка как кнопка.
    Для переноски и перевозки используют чехлы, коробки...
    В них ничего не включится.
    Не там причину ищете...
    Таская приёмник в кармане, вы и экран испортите и тоже будете претензии предъявлять...
    Кто знает, что у вас там в кармане и от чего нажимается кнопка...
    Я уверен, что если положить приёмник в чистый карман и не лазить туда руками, там ничего не включится.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 31.08.2020 в 10:35.
  5. #964
    По поводу кармана, коллеги - а расскажите про области применения этого устройства и куда его можно таскать в кармане? Хочу понять целесообразность сборки
  6. #965
    SVd2004, у меня и в коробке включался, правда оказалось,что виноват был плохой контакт в разъеме питания.Но я уже сделал "бордюр", как здесь уже назвали ограничитель, из двустороннего скотча и шайбы . Можно было бы прозенковать отверстие и укоротить толкатель. Мне вообще больше нравится то , что бы ничего не торчало из корпуса ( светодиод я уже вдавил вовнутрь) . Ручки настройки я бы разместил бы сбоку , но мешает расположение гнезд и светодиода, а маленькие не хочется ставить.
    Цитата Сообщение от I-Denis Посмотреть сообщение
    По поводу кармана, коллеги - а расскажите про области применения этого устройства....
    - Если вы сидите дома или на даче , то он вам не нужен .Соберите (купите) стационар.
  7. #966
    Я дико извиняюсь, но я не спрашивал что мне собрать. Я спрашивал области использования этого устройства, когда возникает необходимость "таскания в кармане". Мне вполне понятно будет, если кто то скажет 80% УКВ ЧМ, если нет, то мне интересно - что слушают
  8. #967
    Екатеринбург
    2,975
    RX9CIM
    Лично я кв слушаю. В основном любительские диапазоны, иногда вещалки.
    И как ни странно дома как основной приемник - возни меньше чем с стационаром. Стационар есть, и даже не один.
  9. Спасибо от inter02, R2AGG
  10. #968
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    I-Denis,
    У меня внутри городской квартиры Малахит с телескопом+ИП на КВ хорошо слышит разве только помехи
    На УКВ, да, но очень редко. Уже писал, что Малахит не дотягивает качеством приема до китайских аналогов Sangean, Tecsun и прочие "карманных" приемников.
    Так что для меня выражение "карманный" не означает в буквальном смысле "НОСИТЬ В КАРМАНЕ" с ключами и телефоном. Только прошу, не надо опять писать о правильном содержимом карманов. Честно слово, уже несмешно, Господа.
    Я использую Малахит-DSP на прогулках в парке. В основном, для прослушивание КВ-диапазона.
  11. #969
    Глупее и не придумать вопроса.
    Я про карманность.
    Я например на озеро таскаю, там идеальный прием. А в плане шума и качества приема ни одна свистоперделка из Китая с ним там не сравнится.
  12. Спасибо от R2AGG
  13. #970
    Я дико извиняюсь.....Мне вполне понятно будет, если кто то скажет 80% УКВ ЧМ, если нет, то мне интересно - что слушают
    - Я тоже дико извиняюсь, но не менее дико спрашивать на форуме CQHAM "что слушают"
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 3 , гостей: 4)
  1. ats52,
  2. мыслитель,
  3. rz0si
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
