Страница 34 из 76 ПерваяПервая ... 243132333435363744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 758
    Екатеринбург
    2,879
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.04.2020 в 19:06.
  2. #331
    Екатеринбург
    2,879
    RX9CIM
    По ссылке в заглавии темы
  3. #332
    rx9cim, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, какого типа L1 на доп. плате?
  4. #333
    Екатеринбург
    2,879
    RX9CIM
    Дроссель типа ДП, ДПМ. Лучше отечественные - у них паразитная емкость меньше.
  5. Спасибо от RA6AET
  6. #334
    Сделал небольшой улучшайзинг:
    корпус противоударный из двух половинок
    есть ножка складная
    корпус в районе динамика открыт, чтобы касаться пальцами, обеспечивая лучший прием.
    Ну и новый акум из 18650.
    общий приятный вес 446 гр.
    эксперименты продолжаются!
  7. Спасибо от osman, R2AGG, RK4CB, rx9cim
  8. #335
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    63
    UB3GHQ
    Подскажите пожалуйста, через сколько времени присылают код активации?
  9. #336
    Товарищи, посоветуйте качественный энкодер на замену штатному в малахит ? С подшипником, четким срабатыванием, тот же форм фактор ?
    КДПВ
    ЗЫ: надпись малахит - цветом малахит
  10. #337
    я три дня ждал. спокойно ибо понимаю, что автор занятый человек. правда на два разных адреса посылал id с экрана.
    Юра
  11. Спасибо от RA3GHQ
  12. #338
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,927
    YL2GL
    По поводу размещения динамика в корпусе - заметил, что в авторском варианте, и у многих повторяющих, он располагается под входными фильтрами. Это не лучший вариант, лучше перенести его в другую половину крышки корпуса, так как, если динамик не имеет магнитного экрана над магнитной системой, то имеющиеся в составе входных фильтров катушки с магнитным сердечником, могут изменить свои параметры. По-крайней мере, одна там такая есть, а сейчас ещё и плата повторителей станет на это место.
  13. Спасибо от inter02, RA6AET, ua3ycv
  14. #339
    Полностью согласен. В моем варианте динамик большой с другой стороны (под STM), но аккумулятор пришлось заменить на полимерный 104080(4000мач). Как раз между входными фильтрами и аккумулятором отлично помещается дополнительная плата.
  15. #340
    Аватар для RK4CB
    802
    7
    R5DF
    Были вопросы по поводу приема Малахита. Случайно услышал, сделал запись.
    Прием на телескоп 50 см, Аргентина, LU9MBY. Время на экране - МСК
    На 2.35 чуть не заорал свой позывной, рэдио-файв-дэльта-флёорида))) Но связь уже была пару часов назад.
    В поселке тоже слышно, но тут чище.
    И нет, экран не мешает.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 28.05.2020 в 01:22.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  16. Спасибо от R2AGG, НИК2
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
  1. LMHM
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
