Страница 11 из 139 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1388
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    2,981
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #101
    Аватар для RK4CB
    Москва
    813
    7
    R5DF
    В качестве эксперимента впаял трансформатор 16:1 на вход приемника, в качестве эмуляции ИП)
    Прием вел, как обычно, на телескоп 50 см.
    Сделал сверку с SunSDR2+дельта на 40 метров.
    Прошелся по 160, 80, 40 метрам.
    Все, что слышно на SS2+Delta - слышно и на Малахит. Теперь слышно)
    Единственная разница - бытовые помехи. Некоторых нет на дельте, ну, это очевидно. На улице разницы, видимо уже не будет.
    Пока так и оставлю. Большие антенны подключать не планирую, а значит и коммутации пока не нужно.
    Супер, чо) Спасибо R2AGG, что подтолкнул, все таки, сделать это, своим экспериментом и видео.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 16.04.2020 в 00:35.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  3. #102
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,948
    YL2GL
    Думаю, что этот трансформатор будет работать только на достаточно низких частотах, на ВЧ диапазонах он будет иметь завал АЧХ, что снизит чувствительность приёмника на верхах. Здесь, в широком диапазоне частот, обеспечит нормальный приём только истоковый или эммитерный повторитель.
    Трансформатор же, на ВЧ, придётся отключать.
  4. #103
    Аватар для RK4CB
    Москва
    813
    7
    R5DF
    Я тоже так думал, но хотелось попробовать. Я же написал в начале сообщения: "эмулятор ИП"). Потому и не прикладываю ни фото, ни видео. Это просто забавный эксперимент.
    Более того, я даже не знаю характеристик примененного кольца: маленькое, желтенькое, первое попавшееся под руку)))
    На FM диапазоне трансформатор еще работает, контрольная станция идет на 10 дб громче, примерно.
    Да и вообще, все началось с того, что отвалилась центральная жила в SMA разъеме
    Последний раз редактировалось RK4CB; 16.04.2020 в 07:25.
  5. Спасибо от yl2gl
  6. #104
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,948
    YL2GL
    Хм... Не думал, что на УКВ он ещё будет работать. А как трансформатор выполнен?
  7. #105
    Аватар для RK4CB
    Москва
    813
    7
    R5DF
    Я вообще не думал, что он существенно поможет. Но в плане работ прописал этот эксперимент, а значит надо было сделать.
    Михаил может выложит видео своего эксперимента, у него заснята разница в приеме.
    Транс выполнен по схеме, которую он где то нашел:
    У меня выполнен вот так:
    Видно, что мне лень было даже провод новый взять - смотал с этого же кольца, сложил вчетверо и намотал обратно.
    Что за кольца - ни малейшего представления:
  8. Спасибо от dadigor, Geo78, oldben, R2AGG, yl2gl, НИК2
  9. #106
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,111
    6
    R2AGG
    Роман, ты об этом видео - "эксперимент на коленке"?
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  10. Спасибо от dadigor, Geo78, inter02, oldben, RK4CB, НИК2
  11. #107
    то R2AGG Привет!Вы намотали 7 витков по 4 жилы??
  12. #108
    Аватар для RK4CB
    Москва
    813
    7
    R5DF
    del
  13. #109
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,111
    6
    R2AGG
    9 turns..
  14. #110
    yl2gl, Как у Вас с отображением заряда при питании от аккумулятора, у меня показания уровня начали скакать, то полностью заряжен затем разряжен, перестроишь частоту может снова показать полностью заряжен....
    R2AGG
    , RK4CB
    , Спасибо за информацию с трансформатором. Прием слабых станций на КВ улучшился.
    Последний раз редактировалось Geo78; 17.04.2020 в 18:12.
  15. Спасибо от R2AGG, RK4CB, ua3ycv
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 5 , гостей: 5)
  1. Владомир,
  2. RV3DLX,
  3. Igor_116,
  4. ub3gce,
  5. НИК2
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
