Страница 82 из 111 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1109
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    2,941
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.04.2020 в 19:06.
  2. #811
    Екатеринбург
    2,941
    RX9CIM
    Вадим, при описании проблемы была оговорка по Фрейду с моей стороны.
    Остаток от деления на 25кГц. Только допуска жесткие
  3. #812
    Аватар для vadim_d
    9,260
    IMHO если пороги сдвинуть на полшага, как я описал, дуло должно исчезнуть
    Вадим
  4. #813
    LMHM
    U.FL удлинение не нужно у авторов в комплекте идет UFL-UFL пигтейл.
    провода возьму простые как у Георгия в видео
    плату пока не поставил застрял на даче
    если будет интересен результат могу написать в личку
    Последний раз редактировалось oldben; 14.08.2020 в 14:46.
  5. Спасибо от LMHM
  6. #814
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    608
    LY3BD
    To: rx9cim
    К сожалению у меня проблема с энкодером частоты вперёд-назад в версии 1.0с осталась, не пропала.
  7. #815
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Как выглядит отсутствие приема?
    У меня выглядит так что , после прошивки ( проблем с процессом прошивки нет) просто приема нет на всех диапазонах, все работает , все функции а ничего не слышу.....
    - у меня как-то было такое, но это был просто сбой программы ( наверно провод питания плохо контачил), пока ничего плохого в новой прошивке не вижу. Все работает.
    Ковыряюсь в настройках.
  8. Спасибо от UR4IOR
  9. #816
    Иваново
    37
    R3UAP
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Файл dfu с версией 1_0с по этой ссылке
    битый. А исходный hex файл 1_0с вообще найти не могу!
    Прежде, чем выложить на Яндекс, я прошил свой Малахит...
    Александр
  10. #817
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    608
    LY3BD
    Ну а у меня комп при попытке прошивки, выдал сообщение что файл имеет не правильный формат. Поэтому я взял hex и транслировал его в dfu. После этого прошивка прошла без проблем.
  11. #818
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    694
    UR8IP
    rx9cim, Во время тестирования прошивки 1_0с обнаружил прием станций на 50 мгц. C АМ модуляцией. Такого быть не должно. В прошлой прошивке такого не было. ЭТО на наружную антенну.
  12. #819
    Подтверждаю,есть прием на 50...
  13. #820
    Екатеринбург
    2,941
    RX9CIM
    Между 1.0b и 1.0c в этой части нет разницы, совсем...
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 4 , гостей: 8)
  1. ats52,
  2. VElkin,
  3. yl2gl,
  4. Sergey_N
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
