Страница 179 из 358 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 3571
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1781
    Получил сегодня работу уральского мастера, класс!
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  3. #1782
    Собственно вот видосик влияния шумов с компа через USB.
    https://youtu.be/3YRwcaFFb7Q
    Может это конечно частный случай так как приходится ловить на бельевую веревку и шумы с кабеля отлично наводятся.
    в отсутствие антенны вовсе, изменений нет, как и просто с телескопом.
  4. #1783
    А если отключить ноутбук от сети (оставить его работать на аккумулятор) изменений не наблюдаются?
  5. #1784
    Казань
    175
    rw4pah
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Такого типа индуктивности подходят на доп плату приемника ?
    Мне не советовали их, когда хотел использовать в маламуте, применяю только по питанию, а в доп плате лучше использовать ВЧ дроссели.
    Искэндэр, 73!
  6. #1785
    - В вашем случае именно частный случай, т.к. нужно нормально подавать сигнал. Сами убеждаетесь, отключая телескоп.
  7. Спасибо от yl2gl
  8. #1786
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Помогите найти PE42641 и PE4312 для дополнительной платы ? Или кто поделиться из за кромов ?
  9. #1787
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Или подскажите где применяется , поищу где выпаять .
  10. #1788
    Узко специфические вещи. Я так понимаю большинство народа добывало на Али. У наших продаванов конские партии по не разумной цене.
  11. #1789
    LZ3HD, ноут на видео на батарейке, без сети
  12. #1790
    Новая напасть. Приемник перестал заряжаться. Индикатор горит на красном, при включенном приемнике индикатор батарейки на зеленом и показывает значек заряда.
    Сдается мне что это появилось когда я перепрошился с 1.0е на 1.0а. Причем на старой 1.0а остался сигнал морзянкой, который появился в 1.0е когда выключаете приемник.
    сейчас приемник не включается вообще видать сел. хотя все это время, сутки, стоял на заведомо рабочей зарядке. пробовал 2 разных кабеля. с кабелем в зарядке тоже не включается. у меня стоит 3 банки 18650.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
