Страница 76 из 358 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #751
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Какая входная емкость?
    У caмого уcилителя 1,5пФ, во вcей cхеме нaдо точно глянуть.
  3. #752
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Коллеги, обратите внимание, как повзрослел наш карманный приемник за последний год. На лицо качественный скачок по возможностям и гибкости настройки.
    Респект разработчикам!
    Небольшой тизер по возможностям в меню на сегодняшний день:
    Последний раз редактировалось R2AGG; 09.08.2020 в 23:18.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  4. Спасибо от dadigor, Neutrinum, RK4CB, Steps, UA6AMF, НИК2
  5. #753
    Цитата Сообщение от tisho Посмотреть сообщение
    Мне интересно услышать ваше мнение о немного другом подходе.
    Шотa я cхему не понимaю.
    Еcли вы делaете не инвертирующий уcилитель, то пол нaпряжения питaния идёт нa негaтивный вход, a входной cигнaл нa позитивный вход. У вac кaк-то не понятно, входной cигнaл идёт нa позитивный вход, и в тоже время нa делитель нaпряжения питaния, который его в принципе убивaет. В cимуляторе веcёлaя АЧХ нa выходе получaетcя.
    ПС: Оперaционный уcилитель в aнтенном трaкте нaдо вcегдa двумя aнтипaрaллельными диодaми зaщитить между негaтивным и позитивным входом, еcли не имеютcя внутренние.
    Последний раз редактировалось LMHM; 09.08.2020 в 23:46.
  6. #754
    На делитель сигнал попадает через 1мОм,все равно,что обрыв....
  7. #755
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Входной сигнал идет с кусочка провода а-ля MiniWhip, поэтому он отвязан по постоянке, никакого противоречия в схеме нет. В симуляторе можно воткнуть его эквивалентную емкость последовательно в источником напряжения
    Вадим
  8. #756
    Входной сигнал может и микровольты быть, а может и ещё меньше. Я бы дал рабочую точку на положительный вход, а усилитель как инвертирующий сделал. То есть разделил бы их.
    Какая у вас АЧХ выходит?
    Последний раз редактировалось LMHM; 10.08.2020 в 08:34.
  9. #757
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Можно просто добавить разделительный конденсатор на вход этой схемы, оставив усилитель неинвертирующим
    Не смотрел, из симуляторов есть LTspice, не знаю, есть ли там готовая модель этого операционника
    Вадим
  10. #758
    Понял в чём дело. Из за 1М резистора положительный вход лежит на потенциале 4В а не 2,5В как задуманно. Поэтому и такой странный сигнал на выходе.
ID:	341038   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LMHM; 10.08.2020 в 09:54.
  11. #759
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Можно поискать усилитель с MOSFET входом и схожей полосой, а можно и резистор уменьшить, если входной ток усилителя значительный (данные модели могут отличаться от реального разброса этого параметра). У Вас там и делитель из мегомных резисторов (в оригинале 10к), поэтому эквивалент в сумме 1.5М
    Вадим
  12. #760
    Можно поискать усилитель с MOSFET входом и схожей полосой, а можно и резистор уменьшить, если входной ток усилителя значительный. У Вас там и делитель из мегомных резисторов (в оригинале 10к), поэтому эквивалент в сумме 1.5М
    Делитель из 10К, я просто не могу убрать старую картинку, вложения нельзя стереть, только загрузить. По моему проще классическую схему взять как я уже описал (инвертирующщий усилитель с оффсетом на плюсе).
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
