Страница 323 из 358 ПерваяПервая ... 223273313320321322323324325326333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #3221
    Со мной связался разработчик. Вопрос решен. Спасибо
  3. #3222
    Только что входил, идет бурное обсуждение пожеланий для будущих вариантов прошивки.
    ​Заработал. Видимо глюк где то был. Почитаем.
  4. #3223
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    "А воз и ныне там." Те ляпы которые были допущены давным-давно и на которые не однократно указывалось, кочуют от прошивки к прошивке. Очень жаль.
    Возможно что-то упущено, напомните что не доделано. И какая версия прошивки сейчас стоит у Вас укажите, чтобы понимать и какой вариант приемника (первый или М2). Я знаю глюк с вращением энкодера вроде бы не решен пока. А что еще?
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  5. Спасибо от RK4CB
  6. #3224
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Возможно
    мешки ворочают. и не застали начала.
  7. #3225
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Пост 3095 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1831257
    Кроме того подавитель импульсных помех работает очень не эффективно, можно сказать что он вообще не работает.
    ПО в моём приёмнике FW1.10с. А вот вариант приёмника как я полагаю М1. К стати, что то я на этом форуме не нашёл что такое М1 и М2. Может просмотрел?
    Александр
  8. Спасибо от Geo78
  9. #3226
    По поводу панорамы - это не ляп, а принципиальная позиция Георгия, поэтому ждать переделки наверное не стоит.
    М2 - это новая версия платы с HiZ на борту, соответственно и приемник М2, а предыдущий стал соответственно как бы М1.. Прошивки у него уже свои. Первая прошивка для М2 отставала от последней для М1 (той, которая у Вас сейчас), следующие видимо будут более продвинутыми.
  10. #3227
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    С удовольствием бы сделал, если бы это было хорошо. Но принимать в 0Гц невозможно. Потом объяснять пользователям, что физика не позволяет принимает АМ и ЧМ когда несущая подавлена (0Гц).
    Вроде ранее писал про это.
  11. #3228
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Георгий, по ссылке от Александра бросаются в глаза еще и цифры шкалы частот, не кратные чему-то "круглому", как-то глаз ждет крупных рисочек с шагом 10кГц (именно на частотах, кратных 10кГц), рисок помельче посередине (5кГц), и даже может точек на 1кГц . Для привязки к частоте приема можно сделать иконку АЧХ фильтра с показом опорной частоты для CW/SSB как в webSDR
    И в режимах CW/SSB вроде нет проблем держать маркер опорной частоты в центре спектра, с АМ/ЧМ при наличии такой иконки, даже сдвинутой от центра, привязка шкалы к маркеру несущей в иконке направит мысли пользователя в нужное русло
    Вадим
  12. #3229
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Совершенно верно. И не надо убирать ПЧ 4кгц, обработку сигнала изменять не нужно. Надо сдвинуть картинку панорамы в лево или в право на 4кгц на экране дисплея, в зависимости от вида модуляции. Я об этом говорил в видео-ролике об энкодере перестройки частоты, в самом конце. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1831295
    При таком методе возможно возникнет проблема при полосе обзора 160кгц. С лева или с права на краях панорамы может появиться провал шириной 4кгц из за программного фильтра. Но выйти из положения можно сделав широкую полосу обзора 152кгц или 150кгц. Это сильно не ухудшит информативность панорамы. На более узких полосах обзора, проблем возникнуть по идее не должно.
    Александр
  13. #3230
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А, вот откуда четверки в цифрах на шкале . Еще ведь есть широко используемый вариант пометки принимаемой полосы яркостью или выбеливанием - тут не понадобится ужиматься по вертикали для вписывания иконки АЧХ, а собственно "стрелку" шкалы на этой подсвеченной полосе наоборот, выделять темным. Какое-то из подобных простых решений должно закрыть проблему
    Вадим
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
