Страница 69 из 358 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #681
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Меня в этом буклете удивляет про срок службы 30 лет... Только не хватает ссылки на соответствующий гост по надежности и более менее полных ТУ.
    По опыту профессиональной деятельности скажу, что такое в принципе возможно, но это как минимум ЭКБ должна быть прям очень хорошая, должно подтверждаться испытаниями.
    Поэтому видя такие цифры в миру вспоминаю Насреддина, падишаха и ишака.
  3. Спасибо от RK4CB, ua3g, ua3ycv
  4. #682
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Пару слов тоже скажу...
    Ну ценник - в космосе...ничем не обоснован.
    Диапазон принимаемых частот. Я б не взял.
    Элементы 3.7 вольта однозначно говорят о старой технологии изготовления ячеек, а значит больше 500 циклов заряда-разряда даже мечтать не приходится.
    Если пересчитать, то получается полтора года ежедневного прослушивания (да, примерно, не придираясь). Допустим, не каждый день. Но ячейки этих технологий "устают по времени".
    Года три они проработают. Со снижением емкости в четыре раза
    Как тут не вспомнить Станиславского, с его знаменитым изречением?
  5. Спасибо от R2AGG
  6. #683
  7. #684
    Есть и такой привет https://aliexpress.ru/item/4001242605956.html
    Японскому товарищу понравился...
  8. #685
    RX9CIM Георгий, по моему мнению, китайцы своим поступком сняли хотя бы часть вашей работы, не творческой. Теперь вы со своим коллективом можете заняться улучшениями (если это ещё необходимо) и оставаться "крестником" каждого приёмника китайского производства, выдавая "ключи".
  9. #686
    RK4CB
    — времена меняются появилась категория радиолюбителей которые паяльник в руках ни разу не держали но оборудование и антенны у них...денег не считают для своих”игрушек”
    так что покупатели найдутся
    Проект тоже интересный /пропустим диапазон/ много программных фишек —магнитофон— журнал 1000 ячеек памяти. Корпус , оптический энкодер
    Последний раз редактировалось oldben; 03.08.2020 в 23:14.
  10. #687
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    чисто интересно от Китайских камрадов
    у них есть 3 варианта
    1)антенна сверху
    2)антенна сбоку
    3)антенна сбоку + еще кнопка enter на панеле- и на этот девайс -цена КОСМОС-почему ?
    в чем разница-чисто конструктив?? кто знает
    Последний раз редактировалось UT8UB; 04.08.2020 в 10:11.
  11. #688
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вариантов немного больше:
    https://www.qsl.net/n9ewo/news.html
  12. Спасибо от Steps
  13. #689
    спасибо за ссылку действительно вариантов значительно больше...
    Вариант последный с саббуферными динамиками прикольный
    интересно как звучит-и куда кимтаезы там воткнули аккумуляторы не понятно...
    Значит разработка удалась. Прогресс на лицо...
    от Автора сколько ждать заказ -если сейчас заказать?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04-08-2020 10-53-10.jpg
    Последний раз редактировалось UT8UB; 04.08.2020 в 10:57.
  14. #690
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ждать 2 месяца.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
