Страница 249 из 358 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 3573
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2481
    Цитата Сообщение от PIN 1000 Посмотреть сообщение
    Так это 2.5.0 глючная? А версия 2.4.0?
    Вообще, нет единого мнения, каким программным обеспечением пользоваться.
    Неторопитеcь. У меня 2.4.0 вообще ничего не опознaвaлa. 2.5.0 рaботaет. Подозревaю, что "окирпичивaние" в DFU Mode проиcходит. Люди не cильно торопятcя детaли пиcaть.
    Последний раз редактировалось LMHM; 13.02.2021 в 11:07.
  3. #2482
    LMHM
    Спасибо. Именно, Не торопиться( не "тара-пыся") и собираюсь. Готовлюсь к первой, своей прошивке, а тут столько непоняток!
    Последний раз редактировалось PIN 1000; 13.02.2021 в 11:13.
  4. #2483
    подскажите куда уходит 3.3в с U4? не могу разобраться на 5 ноге кз.
  5. #2484
    Цитата Сообщение от fran Посмотреть сообщение
    на 5 ноге кз
    Поднимите FRAM, может в ней К3, не должно быть такого. В разъёме дисплея смотрите внимательно, нет ли сопли
  6. #2485
    Помоему мой девайс тоже окирпичился. Вчера установил свежую прошивку. Выдал номер и работал непонятно как. Отправил CPU-ID автору. Рекомендовано заново прошить сегодня. Стал прошивать, теперь приемник неконектит. Не могу понять что за причина
  7. #2486
    Причина стандартна) Вчера по такой же причине убил проц.
  8. #2487
    Что такое STM32 Bootloader ни в какой инструкции этой проги нет.
    Версии кубиков 04 и 05 вообще не видят приемник на win 7, а dfu отлично в режим заходит и прога dfu se demo видит. Версия проца V
    Так какой прошивать прогой???.
    И че за бадяга вот такая STM32 Bootloader
  9. #2488
    Это не бодягa, это обычний железнорог. Шучу.
    Кaк я понимaю, в процеccе рaботы нaд прошивкой перешли c DFU Mode нa STM32Bootloader. То еcть, говоря руccким языком, это другой режим прошивки. Я вроде удaлил DFU Mode дрaйверы c компьютерa перед тем кaк cтaвить STM32CubeProgrammer. И потом этот STM32Bootloader (вмеcто DFU Mode) появляетcя поcле cледущих дейcтвий: подключение Мaлaхитa через USB, нaжaтие и держaние обоих энкодеров, и поcледующим быcтрым нaжaтием 3 рaзa нa кнопку включения. Еcли это первaя прошивкa, нужны перед этим ещё перемычки.
    PS: Пожaлуйcтa делaйте рaзличие между "окирпичивaнием" , где приёмник cдох и прошивкa не пошлa кaк нaдо, и блокировкой от CPU-ID, где приёмник непрaвильно рaботaет. И пишите, чем, кaк, и в кaком режиме (DFU/Bootloader) вы делaли прошивку.
    Последний раз редактировалось LMHM; 13.02.2021 в 11:52.
  10. #2489
    Уже, как в сказке. Чем дальше-тем страшней! Программную проблему надо, хоть раз разрешить до конца. Чем всё таки пользоваться? Коллективный разум нужно вызывать.
  11. #2490
    Короче полностью удаляю dfu se demo и должна заработать одна из прог кубиков. Если я правильно понял.заработать
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
