Страница 252 из 358 ПерваяПервая ... 152202242249250251252253254255262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 3573
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2511
    Спасибо за помощь, правда я так и не понял (к своему стыду) , что такое SWAP IQ, но отключил и помогло. И частота стала на свое место, и теперь с USB и LSB порядок. Прям как в фильме - "этот самый .... короче - Моцарт великий композитор"
  3. #2512
    Цитата Сообщение от bazarik Посмотреть сообщение
    Версии кубиков 04 и 05 вообще не видят приемник
    Прошивал крайние две прошивки STM32CubeProgrammer 2.6.0 без проблем и танцев с бубном!
  4. #2513
    rx9cim
    Георгий, скажите пожалуйста, должен ли гаснуть (или менять цвет на другой) светодиод индикации заряда аккумулятора по достижении им зарядки?
  5. #2514
    AM_1960, извиняюсь, что не от Георгия, но меняет цвет. правда долго надо ждать. видимо от мощности зарядки зависит.
  6. Спасибо от AM_1960
  7. #2515
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Цитата Сообщение от Дик Посмотреть сообщение
    что такое SWAP IQ
    Это перекидывание основного и квадратурного каналов, не берите в голову, заработало - и отлично
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    сообщение о пиратской версии пока всегда будет вылазить. И это нормально!
    Георгий, с защитой софта почти не сталкивался, в одном автотрекере было даже обновление "по воздуху" (GPS соединение) и работало, но в детели не вдавался, коллеги говорили, что оно потенциально уязвимое, если поймать момент, когда проц все загрузил, но еще не не переписал флеш. Тут вспоминается шутка (в которой есть доля шутки ): невозможно украсть только опенсорсный софт
    Вадим
  8. #2516
    501,
    Спасибо! Тогда, видимо, при смене цвета отключится и сама зарядка...
    Просто приемник находится в процессе зарядки, напряжение на индикаторе 4,13 В, а мне нужно на пару часов уйти из дома...
  9. #2517
    AM_1960, я не запариваюсь и спокойно оставляю процесс зарядки на несколько часов.
  10. Спасибо от AM_1960
  11. #2518
    Если в Вашем приемнике исправен контроллер заряда аккумулятора, уходите на сколько угодно, аккумулятор не перезарядится.
    Да, и я никогда не видео, что бы индикатор менял цвет при полном заряде аккумулятора, сколько бы он не стоял на зарядке. при разряде цвет естественно изменяется.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 13.02.2021 в 18:44.
  12. Спасибо от AM_1960
  13. #2519
    RV3DLX;
    Поменялся! Когда я пришел через пару часов, то индикатор был зеленый!
  14. #2520
    RV3DLX, AM_1960, Я иногда контролирую ток заряда. Мощная зарядка у меня выдает до 800мА. Начинаю задумываться о радиаторе. А так средний зарядный ток сейчас 500мА
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
