Страница 230 из 358 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232233240280330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2291
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    от эиой затеи отказался
    И правильно сделали. Это не трансивер, не рабочий приёмник, для оперативного слежения. Ушли от цифровой шкалы и вот опять исподволь подводят к отказу от достигнутого. Может кто-то привык сидеть и увлечённо в носу ковырять пальцем правой руки, так теперь конструкцию приёмника менять и всем под него подстраиваться? Требование к приёмнику - для данной конструкции возможность достижение максимальных параметров, для данной схемы. Плюс оформление в современной стиле. Последние страницы, это манипуляция разработчиками.
  3. #2292
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    "История" сигналов сохраняется
    Простите, а какая практическая польза от этой "истории сигналов" для рядового пользователя?
    Лично мне от нее толку ноль.
  4. #2293
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Видно глазом, куда перестроится для прослушивания сигнала, а не пустого эфира) Без лишних перестроений с остановками.
    Просто не поняли, как этим пользоваться, ничего. Через некоторое время привыкнете и станет непонятно "как раньше без этого".
  5. Спасибо от R2AGG
  6. #2294
    rx9cim, Внимательно сейчас просмотрел водопад Аиста в динамике ( при перестройке по частоте). При медленной скорости мазни нет, при быстрой появляется , ИМХО, это связано с малой скоростью прорисовки или обработки (вам виднее) как водопада , так и спектра. У аиста пик сигнала на панораме и водопаде практически не меняется по величине при перестройке, у Малахита он сильно уменьшается, а если сигнал слабый , то может и пропасть с экрана -это , как бы , подтверждает мои слова. Может , здесь "собака порылась".
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alter Ego Посмотреть сообщение
    .....так теперь конструкцию приёмника менять и всем под него подстраиваться?....
    - Конструкция не меняется ,аналогично работаю многие аппараты и почему бы не воспользоваться тем , что есть в одних конструкциях и нет в других . Полученный опыт можно и нужно переносить на другую конструкцию.
    У АИСТА спектр при больших сигналах работает значительно хуже , чем у Малахита, и Геннадий как-то не очень стремится это исправить , хотя другие хотелки делает. Может, подсказать не кому, а может просто некогда? Может, это в железе АИСТА , а может в ПО? Вот и получаем кривой спектр.
    Ломаный водопад МАЛАХИТА , конечно, можно пережить , но "за Державу обидно".
    Последний раз редактировалось ats52; 27.01.2021 в 23:22.
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #2295
    Соглашусь с вами. RK4CB пояснил. Действительно напрягает.
  9. #2296
    Цитата Сообщение от annnn Посмотреть сообщение
    Игорь Науменко он же dadigor-вопрос.
    думаю все идет к финальной прошивке.
    ждем от авторов новый DDC приемник.
    я любитель авиа диапазона
    так как частоты в регионе не меняются десятилетиями есть ли возможность и желание сделать шкалу AIR как в вашей ретро шкале
    наш московский узел сами понимаете забит полностью ячеек просто не хватит
    спасибо за ответ
    Спасибо за доверие!)) Но вообще-то я не автор данного приемника, а скорее пользователь. Просто давно наблюдаю за творчеством уважаемых авторов, познакомился с Георгием в теме "Пиона" и с тех пор мечтал о подобном приемнике. Кстати там и взял свое идейное начало "Малахит", если помните.
    Дорабатываю прошивки прежде всего под свои хотелки и как умею, спасибо авторам за допуск к исходникам. Делаю это не за, а просто из интереса, по мере сил и времени. Сейчас очень занят по домашним и другим делам, но где-то через месяц должно появиться большое окно в делах, когда можно будет вплотную заняться Малахитом. Прежде всего собираюсь "раздать долги" - обещанная инструкция по ретрошкале и еще две шкалы (укв чм и японская укв фм), затем очень хочется сделать двигающуюся линейку частот на панораме, наработки сделаны, затем хочется изменить вольтметр батарейки, а уже затем буду думать о новых режимах и, возможно, о соответствующем расширении памяти, тогда обсудим и шкалу авиа диапазона. Как-то так, наверное это займет прилично времени.
    Дорабатывать прошивку работа не очень простая, тронешь что-то по мелочи, а вылезти может в самом неожиданном месте. Ведь когда авторы начинали работу, в задумках не было много того, что сейчас есть, а все новое делается как бы поверх существующих кодов, которые и сейчас уже гигантских размеров. Приемник был выпущен и пользовался популярностью и тогда, когда не было половины сегодняшнего функционала, тем не менее авторы довели его до сегодняшнего уровня, а это очень большая работа и за это им еще раз огромное спасибо!
    Так что требовать от авторов все новые и новые фишки на мой взгляд не очень правильно, что-то будет возможно доделано, не мне решать, но впереди нас ждет действительно новый DDC приемник и время его появления напрямую зависит от занятости или незанятости авторов в работах по Малахиту 2. Лично мне уже хочется поскорее дождаться нового приемника. Ведь мы же не банальные потребители бытовой аппаратуры, а Радио Любители, мы хотим идти вперёд и нам хочется нового, не так ли?)
    ИМХО, конечно же..
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. Спасибо от annnn, inter02, OM7AVR, protek5512, R6DAN, rx9cim, Дик, НИК2
  11. #2297
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Хочу пояснить момент со сдвигом водопада. Я давно этим занимаюсь, но есть проблема. Уровень анализатора спектра имеет коэффициент усреднения. Если его не делать, то спектр будет ужасным, он будет сильно мельтешить. На многих трансиверах это сделано именно так. Да, при этом величина уровня в отображении на динамических сигналах будет близка к его максимуму и минимуму. При усреднении, возникает задержка, сигнал плавно нарастает и плавно спадает, это значительно улучшает картину восприятия спектра. Но вот тут и возникает проблема при сдвиге водопада. Получается смазывание сигнала из за его плавного нарастания. В VisAir это не актуально, потому, что там сдвигается маркер по панораме, плюс, если двигать водопад, то это незаметно из за высокого FPS и наличия функций DMA2D, которые позволяют очень быстро работать с памятью. В Малахите, из за особенностей схемы, применяемого типа дисплея, который работает по SPI, значении FPS увеличить невозможно. Поэтому и возникают сложности с обработкой и выводом данных. Приходится искать компромиссные решения.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  12. Спасибо от Adalbert, ats52, OM7AVR, protek5512, R2AGG, RK4CB, ua3ycv
  13. #2298
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Так что требовать от авторов все новые и новые фишки на мой взгляд не очень правильно.
    Хоть один человек это подметил. А поток требований действительно нескончаемый. Действительно, когда автор DDC будет делать, если ему вечно с Малахитом или его водопадом возиться? Тогда сильно требовали RDS реализовать, а кого не спрошу, никто этим не пользуется. Люди просто игрушки хотят, один раз попробуют и бросят.
  14. Спасибо от dadigor, НИК2
  15. #2299
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    LMHM, ой я вас умоляю!
    Наше всё - игрушки. Поиграл и поставил на полку.
    Будто наше хобби - это что-то очень важное и светлое. Стоит прекратить им заниматься и планета остановит свой бег вокруг звезды по имени Солнце.
    Нет ничего страшного в хотение всего в одном аппарате, ибо важно выжать из "игрушки" максимум. Чтобы с какой стороны не подойти: панорама, диапазон, rds, cw и т.д., всегда можно было использовать один девайс, а не тучу разных
    Последний раз редактировалось R2AGG; 28.01.2021 в 10:52.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  16. Спасибо от RN4R
  17. #2300
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    .......В Малахите, из за особенностей схемы, применяемого типа дисплея, который работает по SPI, значении FPS увеличить невозможно. Поэтому и возникают сложности с обработкой и выводом данных. Приходится искать компромиссные решения.
    - спасибо , разъяснил. Но сделать выбор : "спектр+водопад"- "спектр" - "водопад" можно , но лучше всего проценты водопада менять в бОльшем диапазоне.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
