Страница 17 из 358 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #161
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Добры день! Установил прошивку 099t. Отлично все работает, в режиме CW печатаются буквы на экране, первое впечатление все замечательно! Спасибо!
    У меня остается один косяк для всех пршивок в режиме модуляции WFM и при масштабировании 2 и 4 спектр явно неправильный, т к при переключнии с 2 на 4 меняется только шкала частот, а спектр нет. Может быть это только у меня?
  3. #162
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Это косяк...только у вас
    У остальных, это отображение MPX-сигнала вещательной станции.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  4. #163
    Донецк,Украина
    113
    В FM в левом углу все время MPX ? На остальных диапазонах цифра 4 не меняется. Приема нет ни на одном диапазоне, просто шум. Все функции работают. Завал приемник вроде подменили . откатился на предыдущую прошивку все то же самое
  5. #164
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Mpx рисуется в wfm при нажатии на водопад. Так сделано т.к. нет смысла делать зум в wfm, там и так сигнал широкий.
    Ur4ior - попробуйте сбросить приемник двумя энкодерами.
  6. #165
    Донецк,Украина
    113
    Уффф поменял проводок от антенны к гнезду на плате прием восстановился. Попробую опять прошится на Т . Еще вопрос - наконец получил светодиод с общим анодом, впаял ничего не понял. Аккумулятор заряжен но не полностью. Подключаю к USB зарядное . Светодиод загорается красным но секунды через три гаснет. Так и должно быть ?
  7. #166
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нет. Если зарядка завершена, то дожен зеленым загорется.
  8. #167
    Донецк,Украина
    113
    Нет все равно что то с приемником не ладное. Включил заработал . через минут 5-7 прием пропадает. Просто шум . функции все работают. переключаю на КВ диапазоны приема нет каждый поворот варкодера всплеск на дисплее и щелчек. Зажимаю оба регулятора высвечивает FRAM OK , но ничего не окей. Да это скорее всего не из-за прошивки-перепрошивки. Впаял светодиод, впаял РЧ усилитель (BGA) , заметил что предыдущий был с изьяном трещина возле широкого вывода . И все началось после этих манипуляций.
    А еще может это из-за энкодероов. Стоял бесщелчковый но короткий , заказал такие же на чип и дип но длинее ручка(20) пришли оказалось со щелчками
  9. #168
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Энкодеры непричем. Как и увч. Непропай где то.
  10. Спасибо от R2AGG, UR4IOR
  11. #169
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Я бы все сообщения для китовых сборок начинал с фразы:"...приемник собрал сам".
    Иначе на форуме есть пользователи, которых может испугать постоянные описываемые Вами глюки и сбои, будто приемник отстойный.
    Кстати, у меня сборка от автора и все прошивки (в том числе и бэта) накатывались без сбоев аппаратной части.
  12. Спасибо от UA3LEE
  13. #170
    Совершенно согласен!!У меня тоже авторская сборка и никогда,ни на какой прошивке,ни на релизе ,ни на Бете не было никаких косяков и Багов.Основная схема ,на мой взгляд,отработана и абсолютно повторяема.Проблемы в некачественной сборке и комплектующих.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
