Страница 115 из 358 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1141
    А если валкодер на китайце "качалка", только в верх и в низ, как менять шаг настройки?
  3. #1142
    Мнение автора выражено давно, даже для самых медленно думающих, достаточно прочитать закрепленный пост и последние несколько страниц. Что и кому дали китайцы воруя у нашего автора и наш контент и тиражируя его - обсуждайте с китайцами. То же самое в nanoVNA - у него есть автор, пусть он и занимается этой проблемой, с какой стати этим должно озаботиться CQHAM? Мы никогда не объявляли себя глобальными борцами с копирайтом, речь только о наших авторах.
  4. Спасибо от US8IDZ
  5. #1143
    Было бы понятно, что автор не давал-бы активации китайским версиям, но нет, лучше помахать пафосом...
  6. #1144
    UN7RX, мне так кажется - китайцы, начав выпуск , разгрузили автора . Он может заняться в большую силу новыми разработками, имея дополнительный доход с новых , более продвинутых , к примеру, прошивок. Новые разработки требуют вливания , а спонсорами будут китайцы. Я не вижу в этом ничего плохого для Георгия и Ко.
  7. Спасибо от loole
  8. #1145
    Это идеально! Будем блокировать наших пользователей, а все остальные пусть покупают китов и пользуются (купив активацию)- нас это не касается
  9. #1146
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от loole Посмотреть сообщение
    Может было-бы неплохо услышать на этот счет мнение автора? Я уже не говорю про мнение пользователей, которым китайцы дали выбор- стоять в очереди на оригинал 2(два) месяца или получить от китайцев с любой оплаченной скоростью. Качество здесь мы выносим за скобки.
    Сдается автору было- бы не сложно банить не валидные ID от китайцев, но кому от этого стало бы лучше?
    Я хочу заказать плату от авторов, но труъ паяльщиков в наше время осталось не много, и здесь китайцы как всегда подсуетились.
    Что-то я не помню истерики по поводу nanoVNA от наших защитников копирайта...
    Предлагаю не обсуждать чего там автору и как - тема не про это!
    Банить невалидные ИД нет смысла -европейцы приемник берут, они про копипасту китайскую мало что знают, наказывать за это пользователей не оч хорошо.
    Я как делаю приемники, так и делал. С китайпромом бесполезно тягаться. Это примерно как тягаться с 10 себе подобных.
    Давайте все таки опустим вопросы чего там китайцы продают и т.п.
    Ближе к технике!
  10. Спасибо от Adalbert, loole, michalych, Racer, UA2774, UR4IOR, US8IDZ
  11. #1147
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Остались вещи, которые хочется внедрить:
    4) в WFM сделать ретро шкалу
    Приношу свои извинения, обещал, но был несколько отвлечен от темы по разным дачным делам. Сезон кончается, немного стал посвободнее, всем, кто ждет ретро шкалу - думаю в течение недели доделать пробную версию, после обкатки на желающих потестировать, надеюсь, она войдет в новый релиз прошивки.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  12. #1148
    На "е" версии прошивки энкодер громкости работает с пропуском сигналов.
  13. #1149
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Как именно?
    На части параметров сделано специально замедление - надо несколько щелчков сделать, так задумано.
  14. #1150
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    Заказывал в ебей дисплей для приёмника в начале июле месяце, дисплей так и не пришёл, за которое время до вас доходили дисплеи?
    Написал продавцу, продавец вернул средства, хочу снова заказать у него но дойдёт ли.
    Приветствую. Такая же беда, с июня не могу запустить готовую плату из-за дисплея, также не пришёл с ebay после более 2х месяцев ожидания, деньги вернули. Перезаказал напрямую с сайта, снова жду :(...
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
