Страница 136 из 358 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1351
    я не про чувствительность вообще-то, а качество/комфорт (или еще как назвать) приема. Не хотел тут полемику устраивать, извините, что про это упомянул. Просто хотел сказать, что китайская версия не понравилась.
  3. #1352
    Я , как то не пойму, тут обсуждаются китайские клоны и собранные из конструктора?
    Хочу купить, но в сомненьях какой?
    На Али подкупает дешевизна.
    Что подскажите, малахитчики?
  4. #1353
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    501,
    Закладывайте стоимость активации, платы ИП и поддержите китайского производителя.
    Или купите приемник напрямую у наших авторов проекта, тогда точно будет гарантия качества.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  5. #1354
    И к тому же плату ИП на китайский клон Малахита просто так не поставить, так как антенный вход там сразу на плату запаян, да и вообще, скорее нет выведенных сигналов для управления платы ИП, как в оригинальном Малахите.
  6. #1355
    Вот это я и хотел услышать.
    А, китайского производителя и без меня поддерживает государство.
    Тут много пишут про различные косяки в Малахите.
    Ещё раз задаю вопрос: это во всех Малахитах или только в китайских клонах с Али?
    В авторском такого нет?
    Или это радиолюбители сами ищут , что бы улучшить?
  7. #1356
    Все там есть. А разъем антенный отпаять легко.
    Юрий.
  8. #1357
    501, Все косяки, обсуждаемые на форуме, возникали при самостоятельной сборке. И-то не у всех. А программные недочеты и хотелки реализуются в новых версиях прошивки.
    С уважением.
  9. #1358
    Все там есть. А разъем антенный отпаять легко. Юрий.
    На фотографиях внутренностей не видел я этого разьёма, но может и есть на какой версии. И как вы потом на тоже место другой разьём поставите, не соединённый с платой? В оригинальном Малахите для этого этот разьём через кабель к плате едёт (Pig Tail), и он не находится на одной высоте с платой. Тут опять надо подпиливать, мaстерить итд.
  10. #1359
    Вот разъем J5 (вернее место под разъем) для управления доп. платой. Но если для вас проблема запаять кусочек кабеля вместо антенного разъема, то я не знаю...
    А что же это за радиолюбители, для которых проблема паять, подпиливать и прочее.
    Юрий.
  11. #1360
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Это не радиолюбители, это радиогубители.
  12. Спасибо от inter02
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
