Страница 263 из 358 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2621
    Торонто, Канада
    71
    VA3LLZ
    Да понимаю я все это. Вот и спрашиваю у автора, можно ли сделать таакую опцию. А разъем не обязательно на плату устанавливать, а лучьше на корпус. Так даже надежней будет по моему мнению.
  3. #2622
    Vladshab13, А как будет закреплена дополнительная плата? SMA разъём её держит.
    Впрочем за ваши деньги любой каприз, как ныне модно говорить.
  4. Спасибо от ats52
  5. #2623
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Мне надо это проверить по факту - влезет ли bnc
  6. #2624
    Аватар для vadim_d
    14,912
    К BNC сейчас такие гайки идут, что сильно затягивать рискованно, а слабо - развинтятся через какое-то время. И у них гайка будет внутри корпуса, я в свой N2PK VNA поставил их на отдельный уголок, который ставится изнутри корпуса, чтобы можно было снимать без отпаивания. Для Малахита как-то не видно преимуществ от крепления разъема к корпусу
    Вадим
  7. #2625
    Прошил новую прошивку без проблем. Прошивал STM32CubeProgrammer . это первая прошивка приемника (авторский вариант ) Win10 64 Первая установка STM32CubeProgrammer на комп ,версии 2.4 и 2.5 не встали , проблема совместимости . скачал версию 2.6 , встала без проблем . Приемник определялся DFU in FS Mode , удаление устройства с удалением драйверов из диспетчера устройств . Повторное подключение и принудительная установка драйверов из папки STM32 , при установке драйверов показывает STM Bootloader и после соглашения с данной версией , обновление устройств и опять DFU in FS Mode.Забил оставил так , далее по инструкции прошивки . Всё работает , досконально проверить не было времени , но на первый взгляд как то вроде бы получше работает . Спасибо авторам . Кто то говорил ,хорошо бы шумодав в ячейку памяти сохранять , присоединяюсь , было бы удобно.
  8. Спасибо от AlexFly
  9. #2626
    где скачали STM32CubeProgrammer версию 2.6 для Винды х64 на офф. сайте лежит версия 2.5
  10. #2627
    не помню уже , в поиске набрал в яндексе STM32CubeProgrammer и помоему третья ссылка на первой странице результатов
  11. #2628
    все ссылки на закачку ведут на версию 2.5
    хотя в шапке написано написано v 2.6
    у вас видимо 100% версия 2.5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.02.2021 в 12:16. Причина: П.6.2 Правил
  12. #2629
    Сегодня скачал на Офф сайте 2.6, ссылка приходит на почту.
  13. #2630
    Точно !!! забыл совсем , вчера напряженный день был , да действительно была форма там ввел имя (произвольное ) и мыло , перешел на почту и по ссылке скачалась 2.6
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
