Страница 235 из 358 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2341
    Добрый вечер, малахитчики! Георгий, вот вариант фрагмента мелодии. как вариант.
    С уважением Александр.
    https://www.dropbox.com/s/qdix0tj2ea...D0%B9.ogg?dl=0
  3. #2342
    Зачем это нужно? Лучше будильник действительно
  4. Спасибо от SERG_PSB
  5. #2343
    .....вот вариант фрагмента мелодии. как вариант.
    -знай наших
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #2344
    Добрый день, Георгий! Вот, что я имел ввиду. Как вариант. https://www.dropbox.com/s/qdix0tj2ea...D0%B9.ogg?dl=0
    По моему будет оригенально, когда включаешь приемник и звучит позывной секунд 5 и оповещает, что аппарат готов к работе.
  8. #2345
    У меня единственная просьба к авторам, если они сделают какие-либо "песни с плясками" при включении и при выключении (возможно это кому то нравится), то хорошо бы сделать так, что бы это можно было выключать в меню.
    Юрий.
    P.S. Ждем новую прошивку. Авторам 73!
  9. Спасибо от ub3gce
  10. #2346
    Подключаюсь с такой же просьбой, пожалуйста "песни и пляски" сделать выключаемые. Ещё лучше, выключенные в изначальном состоянии. Кто казачка захочет замочить, включит сам.
  11. #2347
    Да что вы елку новогоднюю из приемника делаете ? какие песни ? вы серьезно ? лучше все силы на функциональные улучшения пустить . Какие будильники ? ребята , вы о чем ? Вот мне например хотелось бы что бы в нем было сканирование , хотя бы на укв или авиадиапазоне . НЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ УКВ !!! но на вопрос про возможность добавления этой функции так никто и не ответил. А вы музыку будильник . Зчем занимать всякой ерундой и так ограниченный обьем памяти ? Если что это не ругательства пост а все это со смайликом )))))
    P.S. вы еще микроволновку к нему прикрутите , пока слушаешь , каша варится )))
    Последний раз редактировалось R3LAP; 10.02.2021 в 14:38.
  12. Спасибо от lllagronomlll, SERG_PSB, ub3gce
  13. #2348
    Подскажите какой номинал у конденсатора С46 ? На плате приемника.
  14. #2349
    В схеме написано NC, что означает не устанавливать.
  15. #2350
    Аватар для RK4CB
    1,159
    11
    R5DF
    А вот с этим - ко мне
    В подписи ссылка)))
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
