Страница 14 из 358 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #131
    На прошивке 099s не нашел настройку водопада, аналогично не работает ввод частоты. Из положительных впечатлений прием стал намного чище.
  3. #132
    А я думал, что у меня одного проблема с набором частоты. И прием на FM, какой то жестковатый, (с хрипоцой) стал.
    Последний раз редактировалось Дик; 20.04.2020 в 20:51.
  4. #133
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Настройки водопада в меню Visual.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    по вводу да - н работает. Не уследил. Позже исправлю
    Добавлено через 7 минут(ы):
    причем ошибку внес уже на последних этапах.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 20.04.2020 в 21:21.
  5. Спасибо от UA3LEE, ua3ycv
  6. #134
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Переделал прошивку. Прошу проверить.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Как таковое меню ликвидировал. Сделал отдельные кнопки.
    Меню часов вызывается по долгому нажатию кнопки ХАРД.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 20.04.2020 в 22:48.
  7. Спасибо от Chin, inter02, RK4CB, ua3ycv, US8IDZ, НИК2
  8. #135
    Все,заработало,меню намного удобней.Хрипа на ФМ не заметил.
  9. #136
    Кнопки нашел, регулировка водопада после обновления прошивки не работает.
    Не получается настроить отображение сигнала станции на водопаде, уровень сигнала регулируются.
  10. #137
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Как так? Там три настройки - Pan percent - % спектра относительно размера отображаемого поля.
    WTF gain - контрастность водопада
    WTF delay - задержка в отрисовке водопада
  11. Спасибо от oldben, НИК2
  12. #138
    rx9cim, С водопадом разобрался Спасибо!
  13. #139
    новое меню намного удобней
    буду ночью тестировать
  14. #140
    Перепрошил, набор частоты заработал. Всё отлично, тестирую. Спасибо за классный приемник!
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
