Страница 214 из 358 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2131
    Цитата Сообщение от R3LAP Посмотреть сообщение
    Получил приемник от автора .Пока без ИП .Очень доволен .Классный аппарат . Заметил ,что дисплей слышно на 145.000 на 120.000 .Это я что то не так накрутил , пока еще не совсем разобрался . или дисплей все таки слышен на этих частотах . Кстати на 12мгц нет ничего , это все без антенны .А вообще приемник классный .
    P.S. кстати на всех этих частотах 12МГц , 600,5к , 4005к, 3500к, 2403к, 1000к у меня чисто , только на 1000к еле заметная несущая от дисплея . это без антенны , а с антенной ее не слышно даже . а вот на укв чуть есть
  3. #2132
    Может прошивка виновата каким-то образом? У вас какая?
  4. #2133
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Не знаю как у кого, но у меня с последней прошивкой всё супер. Приёмник собирал сам, плата авторская
  5. #2134
    Не могу сейчас глянуть , самая предпоследняя , которая перед 10 была
  6. #2135
    вот бы ему еще сканирование , было бы вообще бомба , хотя бы на укв .или хотя бы по каналам памяти .
  7. #2136
    R3LAP, на УКВ сканирование есть. На крайней прошивке.
    С уважением.
  8. #2137
    На 10 -й ? в вещательном диапазоне или на 145 ?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    кстати про кноппку , лучше одно нажатие , я её сразу заподлицо спилил и очень удобно , она оч хорошо продавливается а случайных нажатий ноль
    Последний раз редактировалось R3LAP; 16.01.2021 в 11:31.
  9. #2138
    В вещательном укв диапазоне.
  10. #2139
    Ну это не совсем сканирование. )) Просто вместо шага 50 кГц включается переключение на соседнюю станцию, слева или справа, если таковые есть на шкале. Значение шага "50 кГц" переключается на "NEXT" штатным способом.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  11. #2140
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    rx9cim, Вопрос к Автору. Паяю сейчас дополнительную плату. Но в наличии нет PE4312. ,будет ли работать вот этот аттенюатор DAT-31R5A+ ? (последние есть в наличии)
    p.s. Спасибо за новую прошивку , установил все работает.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 16.01.2021 в 18:46.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
