Страница 38 из 358 ПерваяПервая ... 28353637383940414888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #371
    Цитата Сообщение от R0LN Посмотреть сообщение
    ...заметил что неадекватно показывает измерение напруги батареи, проверил 3,3В на выходе LDO стабов, после разрядки батареи до 3,7В начинает заваливаться напруга на выходе, поэтому и косяки с измерением батареи и тп и тд.Косячные стабы? Где тогда взять нормальные, чтобы опять не нарваться?
    LD3985 при токе 150ма имеют падение напряжения 0.1в, т.е. эти стабы уже при входном меньше 3,4в не смогут держать 3,3в выходного... некоторые умельцы правда при разрядке акума до 1 вольта добиваются работы приемника в режиме конвульсий...
    есть большие и обоснованные основания полагать, что самые казырные стабы не смогут держать 3,3в при входном 1 вольт(и даже при 2,5в), а потому о правильности показометра батареи можно и не мечтать
    выход это установка аккумуляторов с минимальным напряжением заряда порядка 4 вольт... таким аккумулятором может быть пара последовательно соединенных LTO https://aliexpress.ru/item/330454497...archweb201603_ с рекомендуемым для этих аккумуляторов минимальным напряжением разрядки каждого элемента не ниже 1,9в, т.е. 3,8в для пары... конечно же соотношение емкость/размер несколько иные чем в LiPO, но это с лихвой компенсируется десятками тысяч циклов заряда разряда удлиняющим срок службы этих аккумуляторов в 25-50 раз по сравнению с LiPO, который у LTO достигает до 50 лет
    правда потребуется некоторое усложнение схемы зарядки(балансиры http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1713578 и т.д. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1712910 ) и может понадобится некоторая коррекция логики измерений показометра батареи, но зато на выходе LDO никогда не будет напряжения ниже 3,3в
    следовательно как один из вариантов решения проблемы это схема - 2LTO+LDO
  3. Спасибо от R0LN
  4. #372
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Не пойму тогда как должно работать автоотключение приёмника при достижении разряда аккумулятора 3.3В, если измерение такого напряжения в принципе невозможно?
  5. #373
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Этот вопрос мной подымался уже ранее http://www.cqham.ru/forum/showthread...E9-SDR/page155 сообщение 1548.
    Во всех приёмниках которые мне довелось видеть, наблюдается такая же бяка.
  6. Спасибо от R0LN
  7. #374
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не совсем все так. В предыдущих прошивках была ошибка измерения, в версии 099t эта ошибка устранена. До примерно 3.3В показометр меряет нормально. Собственно это значение и используется для щадящего режима.
    Когда контроль отключен, то приемник работает до тех пор пока работает процессор.
  8. Спасибо от R0LN, US8IDZ, НИК2
  9. #375
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Не совсем все так.
    Всё это очень странно. В приёмник прошита версия 099t, но авто выключение не работает. Изменение режима Vbat control не влияет. Было подозрение на проц, замена на другой, из другой серии результата не дала. Но меня это особо и не напрягает.
  10. #376
    ...примерно 3.3В ... это значение и используется для щадящего режима...
    стесняюсь спросить... а нельзя ли сделать порог отключения 3.8В для щадящего режима LTO
  11. #377
    лично у меня, ровно при 3-х вольтах на батарее, начинает "дуреть" nau8822a, проявляется это в "треске", который есть везде, причем, при уменьшении громкости, уровень "треска" возрастает . если на батарее , хотя бы 3.02 вольт, работает нормально. в отношении этого я даже не "парюсь".
    "затрещал", значит, пора на зарядку. этакий "индикатор". и да, при "включенном контроле" батареи , у меня приемник не отключается.
    возможно , это издержка, именно моей версии микропроцессора. абсолютно не напрягает.
    попутно вопрос, как там дела с доп. платами ? можно писать "на мыло" для заказа ?
    Юра
  12. #378
  13. #379
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Вопрос к уважаемым разработчикам Малахита:
    Собираю плату ИП, можно ли в качестве L1 15 мкГн поставить СМД индуктивность?
    Какая погрешность номиналов индуктивностей допустима для L1 и других на плате ИП?
  14. #380
    Всем кто хотел такой кожух:
    выложил STL файлы: https://yadi.sk/d/PP-C7PNfPZ_VCw
    печатать SBS, Watson, или еще каким flex.
    печатайте на здоровье.
    можно в шапку закинуть даже
  15. Спасибо от Reader
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
