Страница 164 из 358 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1631
    м.о. с Петрово-дальнее
    34
    а как то програмно крекция времени возможна?
    что скажут разработчики?
  3. #1632
    Мне помогла глобальная промывка спиртом.
    Версия авторская
  4. #1633
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    15 минут в сутки это скорее всего питание, стабилизаторы.
  5. #1634
    В перспективе работа в диапазоне 250-400МГц ожидается? Там ведь тоже можно всякое послушать, тот же САТКОМ, например
    Железо внутри
  6. #1635
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    rx9cim, здравствуйте!
    Написал Вам на почту по поводу ключа.
    Жду Вашего ответа! 73!
  7. #1636
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Всем здравствуйте!
    В моем экземпляре приемника заметил нагрев микросхем LD3985 в выключенном состоянии. Замерил напряжения - у той, что питает проц на выходе 3,8 вольт, на второй 1,9 вольт.
    Во включённом состоянии на обеих 3,25 вольт.
    Ток потребления в во включённом состоянии 450 мА, в выключенном - 220 мА.
    Брак стабилизаторов?
  8. #1637
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да. В выкл состоянии на стабе который НЕ питает проц должно быть 0
  9. #1638
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Спасибо за ответ. Дома откопал LDS3985. Я так понимаю, все отличия - это больший запас по току. Попробую вечером поставить их.
  10. #1639
    Цитата Сообщение от Voevoda73 Посмотреть сообщение
    В шапке.
    я так и не понял-кто?
  11. #1640
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Проверьте, что до стабилизатора доходит сигнал выключения, как послание из Центра до Штирлица
    Вадим
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
