Страница 107 из 358 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1061
    Orleans FRANCE
    16
    Good morning all,
    For several months, I have read the various messages on the Malahit Sdr.
    I ordered the receiver and received it this week.
    Thank you to the whole team as well as to all the Oms of the forum because you also participate in the evolution of Malahit.
    I am very satisfied with my purchase.
    73, Eric F0ECM
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. The official language of the forum is Russian. Use translator.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.09.2020 в 15:09.
  3. #1062
    Господа радиолюбителя, вам не кажется что последние страницы превратились в филиал Алиэкспресс? Вы все в курсе, что автор никому в Китае не делегировал полномочий производить эту конструкцию, более того, в закрепленном первом посту им ясно сказано что коммерческое использование кем то третьим, запрещено!
    Вам не кажется банальным неуважением устраивать тут пляски на авторском праве? Покупаете - без проблем, но это авторская тема и автор с CQHAM, а потому прошу поумерить шквал китайского анонса. Разумеется речь не о коробочках и крутилках для этого приемника.
    В конце концов такое положение дел приведет к тому что любой автор просто плюнет на желание сделать это доступным для других, если уж свои не понимают, что ожидать от других?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.09.2020 в 15:47.
  4. Спасибо от inter02, Liveatc, oldben, SERG_PSB, ua3ycv, UR8IP, US8IDZ, НИК2
  5. #1063
    Orleans FRANCE
    16
    Всем доброе утро,
    В течение нескольких месяцев я читал различные сообщения на Малахит Сдр.
    Заказал ресивер и получил на этой неделе.
    Спасибо всей команде, а также всем участникам форума, потому что вы также участвуете в эволюции Малахита.
    Я очень доволен своей покупкой.
    73, Эрик F0ECM
    Цитата Сообщение от F0ECM Посмотреть сообщение
    Good morning all,
    73, Eric F0ECM
  6. #1064
    В данном случае вопрос с китайскими клонами не так однозначен. Потому как автор Малахита грамотно всё сделал и сейчас имеет возможность либо поддерживать производство приёмников, контроль и доставку, а это морока ещё та, либо, хотя и никому не делегировал полномочий по производству, особо не напрягаясь рассылать по электронной почте за $55 - #410 регистрационные коды полноценной прошивки к сделанным китайцами приёмникам. Посему до конца неизвестно, в итоге реклама китайских поделок и полноценной прошивки во вред автору или на пользу
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 12.09.2020 в 16:59.
  7. #1065
    Достаточно было не выкладывать тестовую прошивку и китайцы бы уже обломались на банальном копировании схемы
  8. #1066
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    И многие остались бы без приемника
  9. #1067
    Сейчас хочу купить корпус/динамик, приходится лопатить форум и т.д. Особенно грустно когда видишь "мошенники" и прочее. Отпадает желание переводить деньги без гарантий, ожидаешь "подставы".
    Продукт это то, что можно просто купить и использовать. Али это та площадка которая это сделала удобно.
    Вот пример с F0ECM, продукт уже знают за пробелами бывшего союза. Отличный показатель.
    Я бы на месте авторов завел страничку на али с продажей ключей и ссылками на проверенные платы китайцев. Ну и китайцев продающих платы попросил вставить описание с возможностями прибора и ссылкой на покупку ключа.
    Ну и не приятные вопросы от налоговой/таможни никто не отменял. На этой неделе меня как раз вызывали в налоговую
    Прибор не только для радиолюбителей, есть куча людей которым просто интересно посмотреть и послушать эфир. тот же portapack получил хорошее распространение как стационарный sdr приемник. Закрывать возможность его приобрести усложнением заказа как-то не правильно. Нас сильно мало стало для нормальной финансовой поддержки авторов. Когда сдавал в МСК на категорию и был всего один я на всю Москву.
  10. #1068
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Мне с технической стороны интересно глянуть что у китайских клонов внутри. Может кто сделает краткий обзор?
  11. #1069
    65
    R2ADX
    Коллеги, я заметил на своем экземпляре пульсацию показания уровня заряда батареи. Обычно проявляется при приёме сильного сигнала. Бывает в некоторых режимах вообще проседает уровень заряда, а при выходе из него восстанавливается. Мне это не мешает, но спросить решил на всякий случай.
  12. #1070
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Видимо при сильном сигнале приема больше ток потребления и соответственно проседает напряжение элемента питания? Не?
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
