Страница 133 из 358 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1321
    Александр_М, Если бы все рюшечки, что у МАЛАХИТА, будут у ваших ПИОНОВ , тексанов и Океанов, то у вас бы случился бы инфаркт. Просто вы его "не умеете готовить".
  3. #1322
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от R35K74 Посмотреть сообщение
    Может и была , с чувствительностью не спорю, но широкополосные фильтры по входу ВЧ на весь поддиапазон без возможности перестройки по частоте, извините
    Это не так уж часто мешает на телескоп и на определенных частотах, но что то такое попадалось, на большую антенну уже заметнее.
  4. #1323
    Воронежская область
    1,681
    Кого, "Пион"? Или рюшечки?
    Отчего, от рюшечек? Эт вряд ли...
    ...Хоть "Пион", хоть "Малахит" - это самые обыкновенные ППП, и не более того, не надо им приписывать чудеса всякие...
  5. #1324
    Вообще-то странно сравнивать приемники настолько разных размеров и возможностей.
    Разрабатывался малогабаритный широкодиапазонный SDR приемник с цветным экраном, панорамой и водопадом и прочими прелестями цифровой обработки. И, кстати, на относительно недорогих компонентах, самая дорогая деталь процессор. Разве что ещё экран, так он того стоит, я думаю кто понимает, не поспорит.
    Voevoda73 выложил видео, чем плох прием? И шикарная цветная панорама с водопадом. Но если они не нужны, тогда может быть действительно зачем собирать этот приемник, есть же другие.
    Наверное справедливо было бы найти еще хоть один подобный приемник, да еще с возможностью собрать своими руками (для любителей этого дела, которых здесь немало, если не сказать больше) и сравнить по возможностям, по ценам.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. Спасибо от Adalbert, Chin, inter02, НИК2
  7. #1325
    Воронежская область
    1,681
    Да у меня нет цели "охаять" приёмник, у кого эфир чистый, без "рычания" баллов на 8, пусть собирают и слушают - на внешнюю резонансную антенну, конечно - и радуются...
  8. #1326
    Александр_М, конечно хаять не надо. Попробуйте направить свои усилия на поиск приемника, кот. будет хорошо принимать сигналы сквозь "рычание" на 8 балов.
  9. Спасибо от Mechanicus
  10. #1327
    Цитата Сообщение от Oleg17 Посмотреть сообщение
    Да если бы Океану - такую чувствительность, какая заявлена у Малахита - он бы порвался! Дополнительная плата, что то кардинально меняет? На порядок? Я просто утверждаю, что у Малахита на штатную телескопическую антенну, даже на высоком речном берегу - вдали от всяческого смога, приём - ни о чём!
    Да, кардинально меняет в нижних КВ, и на порядок. У вас появляется чувствительный КВ приёмник, как он и должен быть. Если бы вы немного разобрались, как работает этот приёмник, вы бы это сами поняли, почему. Если бы вам интересно было, вы бы нашли и видео на Youtube, где автор включает и выключает допплату, и видно именно эту разницу. Но видно вам это не сильно интересно было, и вам всё уже понятно. Ну пусть будет и так, у каждого есть своё мнение.
    ПС: Прочитал другой комментарий про Тексан и посмеялся. Этим приёмникам тотальная доработка и новая настройка нужна. Читайте Радио "Доработка Тексан PL660", там практическо всё нужно пере- и дорабатывать.
  11. #1328
    Воронежская область
    1,681
    Боюсь, таких приёмникофф не существует, от слова совсем.
    ...Вы не поверите, но у меня дома прям "чёрная дыра" какая-то - на 7мгц ещё что-то слышно, на 3.5 - всё намного хуже, слышу только соседей, чтобы услышать хоть кого-то на 14мгц - надо брать Тексан и уходить от дома метров на 100, и то не в любом направлении, дома глухо на любой приёмник, и не думаю, что "Малахит" будет исключением....
    А какой номер, не подскажете?
    ...У меня, правда, PL680, но это вроде бы то же самое. Где-то читал про его доработку, но где - потерял.
  12. #1329
    @Александр_М
    Идёте в интернет, и задаёте в гугл "доработка PL660 Радио". Вторая ссылка, это первая часть доработок, там помойму 4 части:
    http://www.radio.ru/arhiv/2015/10/V/...48973eb9.shtml
  13. #1330
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    Хотелось бы в новой прошивке:
    1. шаг в SSB 9кГц ( всё, как в нормальной АМ)
    2. Автовыключение ( не обязательно , но желательно)
    3. Коррекцию С-метра (дБм) при включении PRE-AMP и ИП , если такой имеется)
    4. Может быть убрать регулировки RF-GAIN и AGC-GAIN? Они , как правило выставляются один раз и не трогаются , а RF_GAIN еще при больших величинах уменьшает линейность тракта, практически не влияя на чувствительность ( по моим наблюдениям) . Освободившееся место занять чем-нибудь другим.
    1. Зачем? У вас щелкающий переключатель? С одним щелчком на оборот? Вы как перестраиваться будете? Два диапазона за оборот? Вот внесли какие то дурацкие шаги, типа 9кгц. И что? Невозможно настроиться же.
    2. Это единственное нормальное предложение. Правда без конкретных предложений.
    3. Существующей коррекции достаточно, с-метр носит номинальный характер, о чем писалось неоднократно.
    4. Это вообще рукалицо. Я чота предложу, для чего - не знаю, а вы там сами думайте. Эти регулировки очень часто используются. Если не вами, то другие точно часто используют. Если вы не знаете их предназначение, дайте другим нормально использовать приемник. И вот это последнее предложение - просто перл! Хочу сломать, а для чего - не знаю.
    Мозг давайте включать, что ли.
  14. Спасибо от R2AGG
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
