Страница 143 из 358 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1421
    Мне трудно с вами спорить. Я живу в Германии и вы мне пишите, что все имеют карты и тем более
    за границей. У меня есть карта банка, которой я могу за все платить лично, а для PayPal никакой карты
    не нужно. Они делают все сами. Все покупки по миру я оплачиваю и проблем у меня никогда не было.
  3. #1422
    Цитата Сообщение от 501 Посмотреть сообщение
    Реально оценивать сколько купили. Если ... будет ...
    не будет. Будут...
    Меня напрягает ваша логика, противоречивая. Оценивают продажи, рынок сбыта, количество сколько можно реализовать. Не проданные, они тоже существуют реально.
    Реальную цифру предлагаете по факту покупки. А количество покупок всё же прогнозируете. А если косяков не будет?
    Последний раз редактировалось Alter Ego; 01.11.2020 в 16:46.
  4. #1423
    Сложно завести карту?
    Сейчас поголовно все имеют карты и тем более за границей.
    За перевод с карты в Россию частному лицу, банки берут очень большой процент.
    А ПэйПал без процентов.
    Как вариант остаётся только Вестерн Юнион.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #1424
    К сожалению, все перечисленные вами банки, берут проценты. Но даже не в этом дело. Я привязан к дому...
  7. #1425
    Alter Ego, Прогнозы по результатам продаж. Сколько там предлагают не имеет значения. А если косяков не будет Это от китайцев зависит. Не все, но в основном, китайцы фуфло делают.
    SVd2004, Завести карту и подвязать её к пэйпалу. Vlast написал, что не может сделать перевод ... если есть карта, то какие проблемы? Подвязывай её к сервису и оплачивай.
    Vlast, К сожалению? Банки за счёт этого живут. Перешлите деньги в конверте. Мне так пересылали деньги из Нидерландов. Дошли без проблем.
  8. #1426
    Господа, может всё-таки хватит обсуждать на техническом форуме финансово-экономические проблемы?
    С уважением.
  9. Спасибо от Mechanicus
  10. #1427
    НИК2, Закончили! Все вопросы по приобретению к автору в шапку!
  11. #1428
    Просьба.
    В связи с обстоятельствами дополнительно требуется пара-тройка желающих прямо сейчас потестить прошивку с так называемой Динамической Ретро Шкалой для УКВ ФМ диапазона в Малахите.
    Необходимо иметь крепкие нервы, доброжелательное отношение, а также умение и возможность прошивать с помощью STLink. Прошивка запускается только на легально раскодированном приемнике. Желательно дальнейшее общение в одном из мессенджеров - скайп, вотсап, телеграм или вайбер - все равно, на Ваш выбор.
    Пока вопросы и предложения ко мне в личку.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  12. Спасибо от Adalbert
  13. #1429
    У вас личка переполнена. Не могу отправить сообщение
  14. Спасибо от dadigor
  15. #1430
    Упс, не ожидал такого наплыва..)) Прошу прощения, счас почищу.
    Подчистил, пишите.
    Последний раз редактировалось dadigor; 01.11.2020 в 20:55.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
