Страница 124 из 358 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1231
    Цитата Сообщение от US8IDZ Посмотреть сообщение
    Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным
    А как в таком случае быть с пунктом правил форума 7.3. Участник, размещая информацию на Сайте и (или) Форуме, отказывается от всех прав на данную информацию, сохраняя при этом ответственность за неё. ?
  3. #1232
    Ну и где тут противоречие? Все что размещено Георгием на сайте тут и остается, включая тестовые прошивки. А зарегистрированную он высылает, как я понимаю, индивидуально.
    И вообще, все точки над i расставлены пару страниц назад. В заголовке автором указан запрет на коммерческое копирование без его ведома. Все абсолютно понятно.
    И хватит разводить тут философию, это техническая тема.
  4. Спасибо от Oleg 9, НИК2
  5. #1233
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Сразу будет видно, кто вы - радиолюбитель или коммерсант.
    Это точно.
  6. #1234
    Джанкой-5
    36
    так выложите здесь гербер файлы вашей платы, а тогда посмотрим.
    А вы я так полагаю мировой судья тут? Ну смотрите, только гербера я не дам целиком)))
    Я чётко сказал кому нужны платы обращайтесь в личку, есть лишние
Название:	WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.31.54 (1).jpeg
    Последний раз редактировалось Комбат72; 08.10.2020 в 08:05.
  7. #1235
    Комбат72, ты кругом не прав, и еще споришь.
    Есть Авито, есть разделы куплю продам на радиолюбительских форумах.
    Дал объявление и избавился от плат.
    Ты же лезешь в основную ветку.
    Естественно тут на тебя ополчатся.
  8. Спасибо от oldben, US8IDZ
  9. #1236
    То есть использовать разработки автора бесплатно - это нормально. А внести свою лепту, предоставив исходники - только за деньги.Перманентный бан за злостное игнорирование многократного предупреждения администрации и требования автора в авторской ветке.
  10. Спасибо от oldben, OM7AVR, yl2gl
  11. #1237
    Админ Не пора ли забанить весь этот базар на ветке.
    последнее время только и пишут про Али и кто что продает
    пусть идут на авито и юлу ...
    вот мне интересней было бы кто какими настройками пользуется -поделитесь
    а то полгода обсуждаем аккумуляторы и тп
  12. #1238
    Усть-Лабинск
    20
    R6DCY
    Ну аккумуляторы тоже полезно обсудить, у меня вон robiton за неделю раздуло, как только не порвало. Хорошо заметил вовремя. Больше robiton не куплю.
    Но вообще да, надо бы почистить тему от срача разного.
  13. Спасибо от OM7AVR, ua3ycv, US8IDZ, yl2gl, НИК2
  14. #1239
    Два предупреждения от модератора о недопустимости флуда в теме, подряд, но этого недостаточно, нужен oldben в сияющих доспехах и его верный оруженосец R6DCY, чтобы лично добавить болтовни и трепа, да еще и воззвать к Админу бороться с этим.
    Похоже что осень начисто выбивает остатки нормальности из некоторых. ПО пять баллов за флуд и троллинг обоим.
    Кто еще желает сказать что в теме не нужно флудить, выдав очередной флуд могут это делать, наградим вплоть до бана.
  15. Спасибо от loole
  16. #1240
    Ulyanovsk
    80
    ua4lor
    Здравствуйте. Собрал приёмник, работой очень доволен, Спасибо Георгию. Всё заработало с полпинка. Но, есть небольшая проблема. Во время работы не отрабатывает до минимума показометр зарядки и показометр напряжения батареи. Впаивал вместо R34 в делителе переменный резистор, покрутил, все работает от максимума до минимума. Но, в реальной работе, когда аккумулятор медленно разряжается показометр bat доходит до 3,8вольт и дальше не уменьшается. Приёмник же выключается только от полного разряда. Прошивка 1.0е. Кто то может сталкивался с такой проблемой? И, как бы ето вылечить?
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
