Страница 231 из 358 ПерваяПервая ... 131181221228229230231232233234241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2301
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    У кого нибудь есть файлик или черновик с частотами эфира что и где вообще передают ,чтоб на приёмнике послушать ?
    На память не знаю .
  3. #2302
    Так пойдет? http://www.radioscanner.ru/base/
  4. Спасибо от RK4CB
  5. #2303
    ats52, улыбнуло! Ведь надо же, я написал тоже самое, прямо слово в слово! Но чего-то постеснялся здесь типа ссылка и оффтоп)) и отменил. Хотя наверное ещё кому-нить пригодится ссылочка.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. #2304
    Как проверка работы сабжа самое то. Хоть знаешь ,что ожидать на частотах от ДВ и выше. На ДВ и СВ надо , чтобы была платка с ИП или внешняя антенна, на КВ и выше телескоп пойдет
    Последний раз редактировалось ats52; 28.01.2021 в 18:24.
  7. #2305
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Так пойдет?
    Не слабая шпаргалка на 800 страниц , там трудно выписать рабочие и кто вещает частоты .
  8. #2306
  9. Спасибо от annnn, ats52, dadigor, inter02, protek5512, RK4CB
  10. #2307
    dadigor
    спасибо за ответ
    про разные хотелки совершенно согласен
    кто в лес кто по дрова...
    про AIR обратился к вам потому что ретро шкала ваша работа с авторами
    вообще идея выполнима? может не стоит трудов сам для этого использую VR-500.
    может и правда пора делать финальную прошивку и вплотную заниматься DDC.
    но это решение авторов...
    ждем новый DDC приемник.
  11. #2308
    Вот ещё вещание на русском языке: http://www.novosibdx.info/schedules.html
  12. #2309
    annnn, прикиньте, как это примерно должно работать - границы диапазона, шаг частоты валкодера, примерный список станций и т.п. и киньте мне в почту, адрес дам в личке. Или через мессенджеры свяжемся, обсудим. А там видно будет.
  13. #2310
    А чем обусловлен такой интерес к авиа диапазону? В крупных городах этот диапазон достаточно насыщен, а в городах помельче почти ничего нет.
    Да и обмен там не такой уж интересный, формализованные фразы и всё.
    Неужели для этого нужно делать отдельную шкалу?
    М.б. эти ограниченные ресурсы использовать для более полезных функций.
  14. Спасибо от EW6X, RK4CB
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
