Страница 135 из 358 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1341
    Товарищи, подскажите пожалуйста. У меня в приёмнике установлен кодек NAU8822AYG, а не NAU8822LYG. Чем это, собственно, грозит?
    Железо внутри
  3. #1342
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Если все работает нормально, без щелчков звука, то ничем.
  4. Спасибо от Mechanicus
  5. #1343
    Спаял доп. плату. Появился повод разобрать приёмник для установки, а заодно решил заменить стабилизаторы u3 и u4 на купленные в ЧИП-ДИПе, т.к некорректно отключался приёмник при разряде батареи. Так вот щелчков звука больше нет. До этого в такт щелчкам звука подёргивалась полка шума на спектрограмме, правда перезагрузки приёмника из-за этого ни разу не было. Значит китайские стабилизаторы косячные.
  6. #1344
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    .... - я так и не нашел видео чтобы посмотреть на работу АРУ. sry
    https://youtu.be/G6hNS-BLJKI
    Пришлось сделать свое , правда приемник немного доработан , но схема не менялась. Был установлен свой ИП без фильтров и аттенюаторов.
    https://cloud.mail.ru/public/Es5y/4sQ4wXxfw
  7. #1345
    Душераздерающая История.
  8. #1346
    Я начинающий пользователь этого замечательного приемника. В основном все работает хорошо, сейчас делаю дополнительную плату и думаю со штыревой антенной будет работать еще лучше. Но есть проблема с "тач-скрином", особенно в левом нижнем углу экрана он очень плохо реагирует, кнопку HARD очень проблематично нажать. Можно ли с этим что-нибудь сделать, или нужно дисплей менять?
    Юрий.
  9. #1347
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Если корпус металлический, то между корпусом и дисплеем проклеить изоленту.
  10. #1348
    Можно ли с этим что-нибудь сделать, или нужно дисплей менять.
    Мне советовали изолировать периметр дисплея но похоже дело не в этом. Плюс щелкчи аудио постояно. Вообщем китайская версия кривая как и все у них. Да и в сравнении с обычным софтроком десяти лет давности на обычный диполь не радует....
  11. Спасибо от yl2gl
  12. #1349
    Георгий, спасибо за ответ! Корпус спаян из стеклотекстолита, но прочитав на форуме о проклейке
    изолентой корпуса, я удалил фольгу в районе экрана, когда была фольга кнопка HARD совсем не реагировала, сейчас реагирует с трудом.
    Юрий.
    Юрий.
    Нет, прием у меня очень хороший, даже на штырь без истокового повторителя. Только с "тачем" проблема.
  13. #1350
    - софтрок имеет на порядок меньшую чувствительность, у вас что-то с приемником или настройками.
    На КВ у МАЛАХИТА в авторском исполнении я намерил MDS около -140дБм
  14. Спасибо от YuraMamai
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
