Страница 153 из 358 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1521
    Юрий, увидел, спасибо. Так не должно быть, это баг. Две соседние станции должны укладываться на разные полочки. Такого не встречалось, буду искать, попробуйте удалить и вновь ввести одну из этих станций. Например Европу+, хотя какую - скорее всего не принципиально.
    rolin, не, там Васи не было, там был только я )) пусть немного посмеются, потом уберем.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. #1522
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Юрий, увидел, спасибо. Такого не встречалось, буду искать, попробуйте удалить и вновь ввести одну из этих станций.
    Игорь, когда удалил Европу + на 102.1, то станция 101.7 спрыгнула ниже на полку, а 102,1 наложилась со станцией 102,7, при внесении названия, склеились две станции 102,1 и 102,7, на фото всё видно. И кстати, можно "+" в алфавит добавить?
    73!
ID:	346144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  4. Спасибо от dadigor
  5. #1523
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Voevoda и для всех:
    выложил прошивку с отключенным включением по трем нажатиям.
    Почему-то это мешало работе на одном из приемников с процессором ревизии Y.
    Плюс случай Воеводы.
    Поэтому не исключаю, что уберу включение по трем нажатиям т.к. причина неработы непонятна.
  6. Спасибо от edison00
  7. #1524
    EW6X, да, вижу. Буду искать, это явный баг раскладчика станций. Странно, но во время тестирования ни у кого подобного не выявилось.(
    Завтра я в отъезде, вечером вернусь, сразу займусь.
  8. Спасибо от EW6X, НИК2
  9. #1525
    Кстати, может даст подсказку, я вносил станции произвольно по частотам, а не последовательно по возрастанию, например.
  10. #1526
    EW6X, всё, спасибо, я уже понял, воспроизвел у себя. По ходу доработки красот влезла ошибка в коды.(( Завтра вечером буду править.
  11. #1527
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Юра, а оно вам точно надо?
    надо Сергей. надо
    зашил крайнюю прошивку, которая с однократным включением. у меня ревизия камня y,
    вроде все работает. и неплохо работает. по сравнению с прошивкой с тактовой частотой 470 мгц, отметил некоторую "задумчивость" тача
    может просто кажется. еще не определился.
    Игорь, прости, ,
    показываю еще один вариант шкалы, белее ретровый цвет шкалы. цвет , такой же, как на шкале приемника "беларусь 53"
    лично цветопробу брал.
    ну и цвет последней прошивки.
ID:	346146 Нажмите на изображение для увеличения.
    Юра
  12. #1528
    dadigor, заметил , что при фиксации последнего символа в названии локации (RENAME SCALE) пропадает название. Не критично, на заметку. Возможно фирменное название шкалы перенести на заставку при загрузке, а освободившееся место использовать как резерв для какой либо новой информации. Присоединяюсь к пожеланию z80 по расширению 64-108МГц.
  13. #1529
    rx9cim добрый день! Попытался залить новую прошивку через -DfuSeDemo- программа не обнаруживала контроллер. Ладно думаю прошью через -STLink-, но не тут то было, выдается ошибка "Programming error@:0x08000D00" и при следующих попытках программирования ошибки появляются с разными адресами. Как это исправить? Процессор версии V, до перепрограммирования стояла прошивка 1.0е
Название:	ошибка Малахит.jpg
  14. #1530
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не знаю в чем дело. Попробуйте ст линком полностью флэш очистить. Потом прошить
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
