Страница 131 из 358 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1301
    rx9cim, Хотелось бы в новой прошивке:
    1. шаг в SSB 9кГц ( всё, как в нормальной АМ)
    2. Автовыключение ( не обязательно , но желательно)
    3. Коррекцию С-метра (дБм) при включении PRE-AMP и ИП , если такой имеется)
    4. Может быть убрать регулировки RF-GAIN и AGC-GAIN? Они , как правило выставляются один раз и не трогаются , а RF_GAIN еще при больших величинах уменьшает линейность тракта, практически не влияя на чувствительность ( по моим наблюдениям) . Освободившееся место занять чем-нибудь другим.
  3. #1302
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Эти то еще более менее понятные. Там есть пара более загадочных пунктов управления внутренностями msi.
  4. #1303
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ну почему же загодочных. В инструкции про них написано.
  5. #1304
    Здравствуйте. Установил доп. плату в приемник. Все работает, но есть вопрос- в каких пределах изменяется напряжение питания ИП на доп.плате при изменении настройки аттенюатора от0 до 30 дб?
    С уважением.
  6. #1305
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Между напряжением питания ИП и величиной ослабления аттенюатора нет ни какой связи. Поэтому напряжение питания ИП изменятся не должно!
  7. #1306
    Спасибо. Слона в виде DD1 не увидел.
    С уважением.
  8. #1307
    г.Клинцы
    112
    UA3YCN
    Думаю, будет много минусов мне - за мой пост. Но, желаю высказаться. В те времена, когда деревья были большими, я брал в постель перед сном «Океан-209» и выдвигал телескопическую антенну. Боже, что творилось на вещательном кв диапазоне! И вражеские голоса с переливами от глушения и куча инакоговорящих станций и радиохулиганы в нижнем кв, переходящем в св!
    К чему это я?
    Взял у друга, радиолюбителя, на время, поюзать Малахит ( авторская версия, одна из первых), и что?
    Включил с надеждой, отстроил всё что можно - по меню. Основной звук - шшшшш - долгое протяжное! Всё понимаю, - станций стало меньше - в разы. Мощность их упала. И т.д. И т.п.. Допустим, даже, радиохулиган - измельчал. Но, такого облома - я не ожидал. Подключил к внешней антенне - всё - есть и 40 и 80 - ham. И радиохулиганы - на месте, не к ночи будет сказано!
    Но, в мечтах, виделось то - другое. Типа - включил, и ты в Эфире! Ездил в поле, к речке, результат - на телескоп - такой же!
    К чему, вообще, я это всё! Если мечтаете о нём - Малахите, с такими же надеждами, как и я, то, сначала подумайте, возьмите по , возможности, в аренду - после принимайте решение.
    Если, кому наступил на мозоль (не дай бог - коммерческий) - звиняйте, не держите зла! Написал, что думал! С уважением ко всем - ua3ycn. 73!
  9. #1308
    Oleg17, всё очень просто радиостанции никуда не делись , уровни их сигналов даже не поменялись , а возросли. Но ... , к сожалению радио смог в вашей квартире вырос на несколько порядков. Если раньше нормальным приемлемым уровнем сигналов в квартире был уровень около 5балов, то теперь это должно быть 9 + ( Китай слушайте). Т.о. никакой супер приемник не сможет восстановить прием до того качества, кот . был , к примеру, в семидесятые. Помехи не дадут.
    Выезд на дачный QTH может как-то выправить ситуацию с приемом станций в помещении дома, пока не включите устройства с ИИП.
  10. #1309
    Не знаю где и у кого там "шшшшш", в доме в поселке на родной телескоп мало станций, на крыльце что-то есть.
    На вертикал для трансивера, забито всё и вещалками, и любителями.
    500 метров от дома на озере, деваться некуда на телескоп.
  11. #1310
    г.Клинцы
    112
    UA3YCN
    На крыльце, что то есть! Я ездил в лес и на речку(я писал выше об этом). Ну, да, тоже, что то - есть. Ага. Ну, на антенну для трансивера - много чего есть. И об этом я говорил. А вот, что бы, так - по простому ( как говорил Шариков) - так это нет! Кроме fm диапазона, так и нет ничего практически, ни утром ни днём ни вечером. На большую, (геометрически) антенну, понятное дело - есть. Ладно, это мои личные наблюдения в провинции Брянской области, на Малахит от авторов. Никому и ничего доказывать - даже не пытаюсь.
    Последний раз редактировалось Oleg17; 19.10.2020 в 20:11.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
