Страница 112 из 358 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1111
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Проблема в том, что ждать надо. Сложно тягаться с многими китайскими конторами, которые уже набили руку на копировании и производстве РЭА.
    Я не могу делать столько же, сколько делают 10 ктайцев.
    Хотя сейчас у меня промышленная мелкосерийная сборка.
  3. #1112
    Джанкой-5
    36
    Разве трудно найти одномышлеников которые помогут поставить дело в поток и переплюнуть эту китайскую производственную машину?
  4. #1113
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Ну да вообще то неодномышленников уже попроще.
  5. #1114
    Вот чего не хватает всем мировым производителям!
  6. #1115
    А есть инструкция на английском?
  7. #1116
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Есть. Позже вложу ее в диск.
    Она немного устаревшая.
  8. #1117
    Orleans FRANCE
    16
    Да, есть английский перевод, сделанный 2 или 3 недели назад.
    https://drive.google.com/file/d/1zXK...L1_LvpqlzyvZgo
  9. Спасибо от rx9cim
  10. #1118
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    F0ECM, вы опередили меня.
    Планируется доработка русской инструкции. На основе нее сделать актуальные переводы.
    Но это после очередного релиза.
  11. #1119
    Увижу ссылки на Али - отправлю в бан. Надоело говорить об этом. Не читаете что написано выше, будете отдыхать.
  12. #1120
    Orleans FRANCE
    16
    rx9cim,
    На французском форуме мне задают следующий вопрос:
    Почему разрыв приема от 250 МГц до 400 МГц, зная, что STM покрывает диапазон от 50 Гц до 2 ГГц?
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
