Страница 30 из 358 ПерваяПервая ... 20272829303132334080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #291
    Аватар для RK4CB
    1,158
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от UA3LEE Посмотреть сообщение
    не вызывается меню hard при нажатии на s-метр..
    Подтверждаю. Вероятно автор убрал за ненадобностью - кнопка теперь есть прямая.
  3. #292
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    "Елы- палы" ещё и декодер есть... и как его вкл....Был бы он один ,а тут в радиусе одного км 5- радиолюбителей и часто работают... Да, питание?? -нужно увеличивать емкость ..или менять..аккумуляторы ...Не хватает зарядки Кв -укв (144) мониторишь..
    Последний раз редактировалось UA3LEE; 21.05.2020 в 14:29.
  4. #293
    Аватар для RK4CB
    1,158
    11
    R5DF
    и как его вкл.
    В меню выбора модуляции)
    Только от Ваших потребностей и любопытства. У меня пока больше 48 часов на динамик и вкл экран не получилось.
    Можете добавить точно такой же аккум в параллель. Можно и заменить на другой.
  5. Спасибо от R2AGG, UA3LEE
  6. #294
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Если авторы проекта вдохновятся, то появится и декодер RTTY, RDS (WFM).
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  7. Спасибо от oldben, RK4CB
  8. #295
    Аватар для RK4CB
    1,158
    11
    R5DF
    И водопад не ломающийся...
  9. Спасибо от R2AGG, UA3LEE
  10. #296
    UA3LEE, кстати, хорошую идею вы подбросили, надо смоделить и напечатать такие ножки упоры с возможностью поворота, а то все время валится приемник
  11. #297
    Полоска из нержавейки от стяжки
    обтянул термоусадкой для красоты и винт с накаткой от компа
    Последний раз редактировалось oldben; 21.05.2020 в 18:06.
  12. Спасибо от RK4CB, rn9cwn
  13. #298
    Аватар для RK4CB
    1,158
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от rn9cwn Посмотреть сообщение
    кстати
    Так чего? Где ссылки то, где я не очень хорошо что то сделал или сказал?
    Вот я вам не доверяю, были для этого некоторые моменты.
    Вот это вот? Просто так ляпнули?
  14. #299
    RK4CB,
    Про ваши батареи все обсудили в старой теме.
    Не надо засорять новую тему.... модератора попрошу обратить на это внимание.
  15. Спасибо от yl2gl
  16. #300
    обещали и DRM, когда руки дойдут
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
