Страница 268 из 358 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271278318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2671
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Да, эту прошивку тоже пробовал заливать в промежутке. В слепую. Нет описания у меня для чего она. Но, как писал выше, версия 1.10b в результате залилась.
  3. #2672
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Есть еще прошивка fram_clear. Ее тоже надо использовать. Только она код убивает
    - т.е. если я соберусь опробовать тестовую прошивку, а потом вернуться на официальную , используя очистку памяти , мне нужно заранее обзавестись своим кодом для разблокировки?
  4. #2673
    Админы выложите в шапку или на Я-диск залейте версию 2.6 программы STM32CubeProgrammer версия 2.6
  5. Спасибо от PIN 1000
  6. #2674
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ats52 - да. Т.к. эксперименты это конечно хорошо. Но модель эксплуатации на это не рассчитывалась (чтобы всяко можно было). Да и смысла использовать тестовую прошивку нет.
  7. Спасибо от cam2
  8. #2675
    rx9cim,Просто имеется иногда непонятки в работе типа: - ни с того , ни сего вместо ДВ выскакивают 400МГц или при включении сабжа сигнал идет через динамик ( выше описывал уже), хотя до выключения был включены наушники , и индикация показывает включенный выход наушников, но с них ничего не видно. Может чего-то надо почистить с помощью клинера памяти? Буду иметь в виду , что лучше ничего не чистить , к тому же писалось , что прошивка должна очищать память при установки
  9. #2676
    del
    Последний раз редактировалось NanoMouse; 21.02.2021 в 03:14.
  10. #2677
    Orleans FRANCE
    16
    Привет всем,
    Хочу заменить оригинальную батарею 2400mAh на батарею 4000mAh.
    Смотрю на Али, но не могу найти батарейки под размер ресивера!
    Идея?
  11. #2678
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    что то не то Вы ищете
  12. #2679
    Какая емкость у Вас одной банки, и есть ли балансировка между банками?
    Контполлер заряда какой ставили на такую сборку?
  13. #2680
    Россия. Новосибирская обл
    16
    [quote="F0ECM;1806983 "]Хочу заменить оригинальную батарею 2400mAh на батарею 4000mAh.
    АКБ 5200mA/h
    Сумка-чехол
    Добавлено через 42 минут(ы)
    Последний раз редактировалось sergsib; 21.02.2021 в 19:30.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
