Страница 155 из 358 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #1541
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Обе перемычки надо. Jp1 и jp3 насколько помню.
    Прошил. Заработал. 10f увидел. Хотя до этого 2 раза замыкал перемычки, а ошибки были. Да и это программирование было с ошибками и несколько раз
    пока не прошилсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	346185Может быть действительно дело в программаторе хотя стирает он на ура. Спасибо ВСЕМ за помощь, а то уже начал искать где продают контроллеры
  3. #1542
    Я прошивался через DefUsedemo, у меня все работает , но , как мне кажется , предыдущая Е-версия была более стабильная ( один раз не захотел МАЛАХИТ включаться, пришлось перевключить питание). Повылезало несколько непоняток, но нововведения работают, хотя Ретро сырова-та.
  4. #1543
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Внес некоторые исправления и изменения.
    Добавил Таймер выключения (смотрим файл описания).
    Выкладываемые здесь версии прошивок являются сугубо тестовыми. Несмотря на название это не F версия.
    Версией прошивка станет после некоторой обкатки.
  5. Спасибо от EW6X, inter02, RK4CB, ua3ycv, НИК2
  6. #1544
    EW6X, только что вернулся, нашел и исправил баг, не хотите попробовать?
    В личке обсудим.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  7. #1545
    В личке обсудим.
    Да, конечно!
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  8. #1546
    Судя по всему это моя последняя прошивка.
    Включаться аппарат после передергивания батареи включается, а прошить я его больше не могу.
    Винда его больше не видит.
  9. Спасибо от Radio__HAM
  10. #1547
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Попробуйте сбросить приемник зажав оба энкодера в процессе работы
  11. #1548
    У меня такая же фигня была, надо перемычки поставить и шить как в инструкции "прошивается в первые", все увидит. Прошилось только с третьего раза, в середине зависала DfuSe.
  12. #1549
    LY4OO, позвонил Георгий и все подсказал.
    В силу причин из пару рук у меня одна, жутко неудобно зажать оба энкодера, вставить зубами usb в комп, трижды кликнуть кнопку вкл. Георгий подсказал, нажимаем оба энкодера, трижды вкл, отпускаем и просто шнур втыкаем в usb порт.
    Прошилось, заработало.
    Георгий , благодарю!
  13. Спасибо от ats52, ua3ycv
  14. #1550
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    это приемничек как "деген" не требуйте невероятного.,
    вот именно, что это не деген. есть проц, значит можно прикрутить сканер
    (я вовсе не требую этого, просто мысль, и не в курсе тянет ли проц такой функционал)
    таким образом можно как раз и заменить одним девайсом сразу три - деген, rtl-свисток, и непосредственно сканер типа юнидена.
    Имхо, прошу не бить сапогами.
  15. Спасибо от Mechanicus
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
