Страница 91 из 358 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #901
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от ra3vho Посмотреть сообщение
    А не пробовали со спутника QO-100 принимать FT8?????????????
    Пока не задавался такой целью. Редко работают.
  3. #902
    Аватар для RC2V
    Гусь-Хрустальный
    116
    RC2V
    Георгий приветствую!Сегодня на Али-Экспресс на толкнулся на данную конструкцию.Так это китайская поделка или они клепают его официально и продают как законченную под вашим названием?У вас можно приобрести готовое изделие или только набор для сборки самостоятельно?
    73! Дмитрий ex. RD3VC, VisAir,RA3AO.
  4. #903
    Здравствуйте!
    Подскажите, после установки доп.платы или "глобальной" перепрошивки с перемычками JP1, JP3 процедура стандартной прошивки не изменяется? Хочу прошить последней версией - 1_0d, но комп не опознаёт приёмник, сейчас стоит 1_0с её прошивал с перемычками.
    При попытке установить драйвер пишет, что нужный уже установлен, а в диспетчере - "unknown device", повисит-повисит и пропадает и приёмник включается на приём.
  5. #904
    вот , и свой малахитик в корпус одел.
    для оценки габарита рядом деген поставил.
    на ручки пока не обращаем внимания. потом заменю. а сейчас те, что под рукой.
    теперь о неприятном. т.е. о прошивках.
    сразу говорю не разбирался ничего не проверял, просто информация.
    1А , работает относительно нормально. на моде ФМ , иногда перегружает приемник. выглядит как "щелчек" "завис" картинки, и перезагрузка.
    1Б зависает в процессе прошивки. тупо. с пятой попытки прошил, с "обнулением" STM. приемник зависает на заставке . и ни гугу больше.
    1С включается, появляется панорама с водопадом и перезагрузка.
    1Д , приемник включается, по трем нажатиям, при любой попытке что либо "покрутить", или "потыкать " пальцем по тачу, немедленный "завис" с последующим выключением.
    как то так. пока у меня.
    пока оставил версию 1А.
    Юра
  6. Спасибо от US8IDZ
  7. #905
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Могу сказать только одно - ищите дефект или дефектный компонент.
    Это вероятно фрамка или тачскрин.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Еще посмотрите на предмет проклейки изолентой контакта дисплея с корпусом.
    И не рекомендую ставить старые прошивки т.к. в новых есть устранение дефектов.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 27.08.2020 в 08:30.
  8. Спасибо от ua3ycv, UA6AMF, US8IDZ
  9. #906
    Купил таки на Али приёмник.
    Плата отличается.
    Разъём USB 3-C. Над разъёмом переключатель?
    Процессор с буквой V.
    Можно ли его перепрошить через разъём и как это правильно сделать.
    Если можно, буду покупать ключ.
ID:	342000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 27.08.2020 в 15:48.
  10. #907
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Svd2004 - в инструкции описан момент прошивки. Далее по инсрукции на экране
    Судя по фото надо две перемычки запаять.
  11. Спасибо от SVd2004
  12. #908
    И как без вмешательств? Жалкая пародия или?
    Все так плохо?
  13. #909
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    SVd2004,
    Разъём USB 3-C
    Это заявка на победу!
    Я тоже за более практичный USB 3C.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  14. #910
    Размеры у платы меньше чем у оригинала 70х100мм.
    JP1, JP3
    Корпус нашёл https://aliexpress.ru/item/32656897317.html
    Но дисплей надо переклеивать, опускать на 2 мм.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 27.08.2020 в 18:37.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
